Скрипят межкомнатные двери.
Подскажите что можно сделать чтобы двери не скрипели, уже сил нету, что только не делал ничего не помогает, хотя двери на самом деле еще и совсем не старые.
Re: Скрипят межкомнатные двери.
Скрепят петли или где-то притирается? Второе можете проверить листком бумаги.
Мир вашему дому!
Обычно скрипят металлические петли, это довольно частое явление. И в то же время это небольшая проблема - вам всего лишь нужно капнуть на соединения петель обычным веретенным, или как его еще называют, швейным маслом, и скрипа больше не будет.
Если смазать маслом веретённым, то смазка быстро потеряет своё свойство и дверь опять начнёт скрипеть. Поэтому лучше всего смазывать графитовой смазкой, которая долго сохраняет свойства и дверь не будет скрипеть, если даже она самая скрипучая.
Помимо смазки, попробуйте под одну из петель, вставить маленькую, тонкую шайбу. Тем самым вторая петля станет немного слабее тереться между собой. Ну и, конечно же, смазать, такой способ, реально помогает.
А есть такой вариант, который, возможно, поможет Вам избавиться от скрипа в дверях- это поменять петли на новые. Если был какой-то дефект в петлях, то, поменяв их, скрип может и пропасть.
SergeyPochep писал(а):Обычно скрипят металлические петли, это довольно частое явление. И в то же время это небольшая проблема - вам всего лишь нужно капнуть на соединения петель обычным веретенным, или как его еще называют, швейным маслом, и скрипа больше не будет.
Некоторые могут и подсолнечным маслом капать так же, в принципе свойства у масел в этом отношении схожие, так что попробовать можно любой вариант. А вообще в новых дверях петли могут скрипеть изначально.
Всё-таки, скорее всего, причина скрипа кроется в самих петлях, которые могли быть изначально с дефектом, который в глаза не бросается. Нормальные петли даже без всякой смазки не скрипят. Поэтому вижу один выход- поменять их на аналогичные, новые, которые не будут скрипеть.
Если проблема в петлях - нет проблем: заменил петли (если возможно без проблем) и радуйся жизни! Но скрип может возникать и по трению об наличник со стороны петель. Таки давайте определимся с источником скрипа, а далее проще будет.
Мир вашему дому!
Прежде всего, проверьте откуда идет скрип, если соприкасаются дверное полотно и коробка, то понадобится регулировка при помощи петли. Если звук исходит от самих петель и смазка не помогает, то надо проверить их работоспособность. Возможно, вышли из строя подшипники петель или сточились соприкасающиеся детали, тогда стоит вообще заменить петли на более надежные.
