Олифа не сохнет.
Олифа не сохнет.
Перед покраской деревянной двери, покрыл ее олифой, но уже прошла неделя, а дверь еще не высохла. В чем может быть причина и что в таком случае делать?
Re: Олифа не сохнет.
Возможно, олифа не совсем качественная и обычно она сушится на улице то есть при проветривании и определенной плюсовой температуре, попробуйте обработать дверь растворителем для ПФ краски.
Олифа, при стандартной температуре + 20 град. С, должна сохнуть 48 часов. Возможно, у вас температура в комнате немного ниже, вот, она и сохнет дольше положенного. Или, может быть, вы не поняли, что она уже высохла, на руках, скорее всего, пятен не остается? Олифа к рукам немного липнет?
Если олифа не сохнет, то это вообще не олифа. Просто сейчас нет полного контроля над производством и производители халтурят. Настоящая олифа сохнет за 48 часов, при этом должна оставлять пленку высокой твердости. В вашем случае причина может быть только одна - это не олифа.
В принципе знакомая ситуация. Скорее всего что то с качеством или просто просроченая. Мне отец как то принес с завода "стратегический запас" со времен тов. Брежнева. Так она у меня месяц сохла, в полном смысле этого слова. Пришлось снимать двери и на солнце выносить, благо лето было. Она высохнет, но если ждать не хотите, берите фен и шпатель и вперед.
Олифа, ведь, не только натуральная бывает, но, и оксоль. Натуральная олифа изготавливается из льняного, подсолнечного, или соевого масла, а оксоль, из тех же масел, растворителя и сиккатива. Поэтому, если олифа не сохнет, то, проблемы, скорее всего, в ее изготовлении.
Goshia высказал правильное предположние:
"...если олифа не сохнет, то, проблемы, скорее всего, в ее изготовлении..."
Так что, уважаемый wnp, понюхайте олифу в бутылке.
И если она хоть немного пахнет керосином, то смывайте все ацетоном два раза,
дайте высохнуть суток трое и потом покрывайте поверхность снова.
Но качественной олифой без запаха керосина.
Да, олифа это проблемная вещь. Бывало и я сталкивался с такой проблемой, что она не сохнет. Выход один - попробовать замыть эту олифу уайт-спиритом(намочить тряпку и тереть поверхность).
Есть такие соединения-резинаты (соли канифоли), вот они являются полимеризаторами или сиккативами натуральной олифы, если где достанете (можно найти в магазине), то добавте 2% в свою олифу и пройдитесь по двери еще раз и все должно высохнуть.
