Как утеплит деревянную дверь?
У меня установленная тяжелая деревянная дверь, которая выходить на улицу. Возникла необходимость в ее утепление. Хотелось бы узнать, как правильно произвести такое утепление? При этом очень важно чтоб дверь так же легко закрывалась и открывалась!
Re: Как утеплит деревянную дверь?
Такую тяжёлую деревянную дверь, выходящую на улицу, нужно утеплять изнутри. Хороший способ утепления все мы знаем- это слоем дерматина, с уложенным под него утеплителем. В качестве утеплителя можно использовать многие материалы, но под любой из них, желательно, подложить слой фольгированного синтепона, который является шумопоглощающим.
kolyavas18 писал(а):Такую тяжёлую деревянную дверь, выходящую на улицу, нужно утеплять изнутри. Хороший способ утепления все мы знаем- это слоем дерматина, с уложенным под него утеплителем. В качестве утеплителя можно использовать многие материалы, но под любой из них, желательно, подложить слой фольгированного синтепона, который является шумопоглощающим.
Утепляют утеплителем, плюс сверху дерматин. Но почему именно изнутри? На сколько я встречался, то утепление происходит снаружи. Да и если подумать, утеплим с улицы, будет портиться от времени дерматин, ну и бог с ним. Зато дерево будет как новенькое, дверь не будет промерзать.
Как альтернатива утеплению двери можно посоветовать вставить внутреннею дверь. Тамбурное пространство будет являться барьером холоду.
У нас была когда-то деревянная дверь, так именно снаружи она и была утеплена, только не сильно это помогало, пришлось дополнительно утеплять по контуру дверной проем, чтобы из щелей не дуло, но дверь при этом некоторое время плохо закрывалась.
sergej писал(а):У меня установленная тяжелая деревянная дверь, которая выходить на улицу. Возникла необходимость в ее утепление. Хотелось бы узнать, как правильно произвести такое утепление? При этом очень важно чтоб дверь так же легко закрывалась и открывалась!
Пенопласт идеальное решение. им утепляют практически все, начиная от фасада и заканчивая крышами. Естественно утеплять необходимо изнутри, в таком случае дверь практически не прибавит в весе и будет закрываться и открываться также как и раньше.
Чтобы дверь значительно не прибавила в весе при утеплении, нужно использовать лёгкий утепляющий материал, такой, к примеру, как синтепон обычный и фольгированный. А фольгированный, к тому же, имеет шумопоглощающие свойства.
Как по мне, то важнее утеплить не дверь саму по себе, сколько минимизировать щели, сделать проем более герметичным. Тогда потеря тепла уменьшится. Сама по себе добротная деревянная дверь в особом утеплении не нуждается.
Деревянная дверь вообще-то не утепляется, обычно если используется деревянная дверь, то устанавливается в коридоре просто две двери. Это выходит немного накладней, зато значительно теплее будет.
лисник писал(а):kolyavas18 писал(а):Такую тяжёлую деревянную дверь, выходящую на улицу, нужно утеплять изнутри. Хороший способ утепления все мы знаем- это слоем дерматина, с уложенным под него утеплителем. В качестве утеплителя можно использовать многие материалы, но под любой из них, желательно, подложить слой фольгированного синтепона, который является шумопоглощающим.
Снаружи утеплять деревянную дверь можно, если она не на улицу, а в подъезде жилого дома. Тогда да, раньше многие так утепляли двери. А вот если дверь уличная, то её лучше утеплить изнутри. И шум меньше проникает. Можно убедиться, сравнив. К тому же, уличную дверь обычно изготавливают красиво оформленной, так что нет необходимости её прятать под дерматин.
- Neformal75
При утеплении дермантином главное набить его не строго по контуру двери, а с небольшим запасом с каждой стороны, тогда от ветра Вы точно будете защищены.
