Щель по верху двери
Щель по верху двери
После проведенного ремонта (поклейка обоев, ламинат) проявилась щель на верхней части двери в комнату. При закрытой двери видно, горит свет в коридоре или нет. Какова возможная причина, что можно сделать? Дверь не затирает, замок нормально закрывается.
Re: Щель по верху двери
Сначала нужно выяснить, из-за чего появилась щель, и что криво установлено - сама дверь или дверная коробка. Для этого нужно проверить их, воспользовавшись уровнем. Вот то, что криво, и не по уровню сделано, придется выровнять.
Можно снять дверь и подложить на навесы шайбы, в этом случае дверь поднимется. Еще один способ - уложить по периметру дверной коробки уплотнения - они продаются в магазинах.
носов писал(а):После проведенного ремонта (поклейка обоев, ламинат) проявилась щель на верхней части двери в комнату. При закрытой двери видно, горит свет в коридоре или нет. Какова возможная причина, что можно сделать? Дверь не затирает, замок нормально закрывается.
У нас так в старых дверях всегда были щели и сверху и снизу, и этому факту вообще никто никогда не удивлялся. Дверь межкомнатная не может прилегать вплотную к коробке. иначе ее трудно будет открывать и закрывать, но и размер щели не должен быть большим слишком.
Набейте на торец двери сверху полосу тонкой рейки или отрезок ДВП, если этого будет достаточно, чтобы заделать просвечивающие щели. Или же на верхнюю часть самой дверной коробки набейте уплотнители или наклейте самоклеющиеся.
Скорей всего Ваша дверь осела на завесах или же возможно завесы немного ослабли и не плотно прилагают к двери. В любом случаи необходимо снять дверь с петель и проверить завесы. Скорее всего Вам нужно просто подложить шайбы, с помощью которых приподнимется дверь и исчезнет щель.
Вообще- то четверть в дверной коробке довольно глубокая, для того что бы перекрывать щели. Не понятно, какого размера у вас образовалась щель, и вообще, почему она образовалась, если никаких работ по замене дверей вы не проводили? Только узнав ответ на этот вопрос, можно что-то советовать.
Есть ещё один способ, или скорее всего возможность, закрыть образовавшуюся сверху дверную щель- надо немного опустить верхний наличник до того уровня, когда щель перестанет просвечивать.
Можно в целом немного поднять дверное полотно, но я бы все же попробовал закрепить сверху наклеенную полоску, все равно ее практически снизу не будет видно.
