Коробка без порога
лисник
Коробка без порога
Сообщение лисник » 07 сен 2012, 03:11
Купил канадские двери в средней цене, но у них коробка без порожка, то есть 3 бруска. Расскажите, пожалуйста, порядок установки таких дверей. Я привык ставить на клинья-распорки. А тут нет одной части, как же это все держаться будет? Говорят, что на пену надо сажать? Пока не ясно. Подскажите.
Коробка без порога
Re: Коробка без порога
Сообщение SergeyPochep » 10 сен 2012, 15:46
Ну да, сажайте на пену, но не забудьте и на анкеры какие-то посадить дверь. Потому что монтажная пена может когда-то потерять свои свойства и опять раздуть дверную коробку.
Сообщение super_stroitel » 19 сен 2012, 19:57
Такая практика используется, действительно, повсеместно. Монтаж аналогичный. Дверь крепится саморезами, а потом запенивается. Чтобы не расперло пеной, вставляются 3-4 распорки по периметру коробки.
curt
Сообщение curt » 09 окт 2012, 10:38
Обычно внизу, для придания жесткости коробке, набивают рейку. После того, как пена застынет, рейку снимают. Отверстия от гвоздей перекрывает наличник. Если пена такую коробку "выжимает" в сторону полотна, то просто прорезается ножовкой пена и коробка становится ровной. Добавляется немного свежей пены и двери стоят.
BECKEP
Сообщение BECKEP » 09 окт 2012, 12:31
Для начала хорошо выровняйте поверхность на которую будете устанавливать, чтобы не было никакого перекоса двери и коробки! И все же нижнюю часть коробки сделайте немного плотнее чем остальную! При установке двери без порога особое внимания нужно уделить креплению косяков снизу. В этом месте крепления должно быть особенно крепким, иначе косяк быстро разболтается.
Сообщение kolyavas18 » 22 окт 2012, 18:38
Нужно навесить дверь на коробку без порога, примерить на дверном проёме и сделать разметку в тех местах, где будет крепление анкерами, к примеру. Снимается дверь, крепится коробка, запенивается по периметру, ставятся распорки, а затем уже навешивается дверь.
Вернуться в «Все про двери»
