Установка дверей.
Установка дверей.
Недавно мы, закончили возведение стен бревенчатой бани. Далее хотим устанавливать двери, но возник вопрос, не будет ли зажимать двери при усадке сруба.
Re: Установка дверей.
Доброго дня, если правильно устанавливать двери, то наврятли, усадку дают и каменные дома, главное поддерживаться технологии. Самый лучший вариант это установка через год после сборки сруба, но если вы спешите, то устанавливайте, если что придется переделывать.
Двери в бане должны устанавливаться с маленьким припуском поскольку дерево постоянно во влажности или в сухости при длительном не использовании.Плотно можно устанавливать пластиковые с расчётом что просто при усадке сожмётся пена
При установке дверного полотна необходимо учитывать способность древесины к усадке, со всех сторон следует оставить щели в несколько миллиметров. После установки дверной коробки, разницу задуть монтажной пеной.
Всё зависит от наличия вытяжки и качества дерева! Такое бывает часто если дерево грубо обработано или при установки содержало большое количество влаги! Если оставить не большой зазор - то в прохладное время будут образовывается щели. Эту проблему можно решить если вскрыть дерево лаком!
При установке дверей нужно учитывать то, что впитывая влагу изнутри помещения полотно двери может заедать в коробке при открывании. С другой стороны двери должны закрываться плотнее. Поэтому размеры двери делают на 5 мм меньше расстояния между боковыми фальцами (четвертями).
