порядок ремонта.
порядок ремонта.
Сообщение Еlenka » 29 июн 2012, 14:15
На полный ремонт пока денег нет, хочу только поменять полы в гостиной и двери в неё.
Посоветуйте: в каком порядке вести работы: сначала дверь ставить, или полы должны прежде лечь?
К чему больше должна подходить по дизайну дверь: к полам или к мебели?
порядок ремонта.
лисник
Re: порядок ремонта.
Сообщение лисник » 29 июн 2012, 17:50
Конечно же, надо начинать с полов. Они и по стоимости превышают двери, да и по объему работ. К цвету полов надо подбирать двери. Конечно, желательно сделать ремонт и стен с потолком, тогда помещение смотрелось бы законченным. Тем более, что остальной ремонт комнаты обычно не такой уж и дорогой.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 29 июн 2012, 19:31
Однозначно: полы вначале!
Мир вашему дому!
wnp
Сообщение wnp » 30 июн 2012, 11:32
Установку дверей лучше делать после замены полов, легче дверь подогнать, чем полы к двери. Что касается дизайна, то мне нравится когда двери и пол одинакового цвета.
Сообщение Еlenka » 02 июл 2012, 17:14
А если раньше в гостиной и коридоре был линолеум, а теперь в гостиной постелем ламинат, то как соединить эти два покрытия? Будет одно выше другого, - как встанет дверь?
Если пол делаем светлый, то такая же дверь не будет слишком марка? А если при этом мебель тёмная, то как дверь впишется в интерьер?
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 03 июл 2012, 13:59
Еlenka писал(а):А если раньше в гостиной и коридоре был линолеум, а теперь в гостиной постелем ламинат, то как соединить эти два покрытия? Будет одно выше другого, - как встанет дверь?
Разница в толщине между линолеумом и ламинатом не более 5мм - прикрыть обычным порогом (тем более под дверью) - нет проблем! Если вдруг больше, можете воспользоваться другими ( с перепадами).
Мир вашему дому!
Irina18
Сообщение Irina18 » 02 авг 2012, 17:32
В какая у вас квартира, новая? Без дверей? Тогда начинайте с полов. А вот, если старая квартира со старыми дверьми, то лучше первым делом демонтировать старые двери, потом поменять старые полы, а потом уже приступать к установке новых дверей.
Сообщение Еlenka » 18 сен 2012, 07:58
Irina18 писал(а):В какая у вас квартира, новая? Без дверей? Тогда начинайте с полов.....
Квартира новая и с дверями :D , но пол не очень ровный,причём повсюду - один линолеум ( только в санузле плитка, да и та скачет) :? , двери фанерные и щели под ними большие. :(
Сообщение Алина » 01 окт 2012, 21:17
Всё зависит от того, как вы планируете поменять двери? Если вы планируете снимать лутки и оббивать обналичники - а на пол пол застелить линолеум или ламинат, то стоит начать с дверей. А если ремонт косметический - то полы можно поменять в первую очередь. Так что решать вам, какой масштаб работы вы запланировали!
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 03 окт 2012, 08:41
Если везде пол не ровный, надо начинать с него по всем комнатам (ванна, туалет можно исключить - там обычно пороги и перепад по высоте не столь очевиден).
Мир вашему дому!
Вернуться в «Все про двери»
