Установка межкомнатной двери
Не так давно делали ремонт в санузле, и при установке дверей получилась не очень приятная ситуация. Плиточник уже закончил работу, а установщики дверей поставили их так, что с одного края торчит стена без плитки, а с другой наличник на половину спилили. Сказали, что нарастить коробку никак нельзя, так как дверь не будет держаться. Что делать в такой ситуации? Правы ли рабочие?
Re: Установка межкомнатной двери
Для начала, померяйте ширину двери вместе с наличником. Если она больше, чем расстояние от плитки до плитки, то нужно дверь переустанавливать. Для этого с наружной стороны коробки необходимо наростить брус.
- Centuf88
Я так понял,что двери у вас установлены отлично,просто видно стену без плитки.Чтобы не переустанавливать дверь,возьмите наличник пошире и пришейте его к двери и закроете стену без плитки.Вот и все.
Centuf88 писал(а):Я так понял,что двери у вас установлены отлично,просто видно стену без плитки.Чтобы не переустанавливать дверь,возьмите наличник пошире и пришейте его к двери и закроете стену без плитки.Вот и все.
Да все верно, с однолй стороны видно стену без плитки (несколько сантиметров), а с другой наличник наполовину обрезан (из-за угла).
Вопрос не в этом, рабочие утверждают что наращивать коробку нельзя (то есть сместить дверь), так ли это?
Выглядит все это конечно не айс.
- баторий
у меня есть вопрос: установил межкомнатную дверь, вроде все нормально, но заметил, что с переменой сезонов дверь начинает задевать дверную коробку. Как можно устранить эту проблему?
Большое количество фирм предлагают такую услугу, как изготовление дверей на заказ, в соответствии с необходимыми индивидуальными размерами. Цена на них безусловно зависит от материала и сложности изделия, но в общем они вполне доступны, а в ряде случаев такая будет даже дешевле, чем готовая
- opavlovna180160
У меня тоже была проблема с дверью при смене сезона, а особенно это заметно было после дождя и долгого времени, когда была сырая прохладная погода. Как говорят мастера "дерево играет" . Ничего делать не надо! Закройте дверь и она сама придет в норму через некоторое время!
- anabiz1975
Попробуйте поискать здесьOLga1981 писал(а):Не так давно делали ремонт в санузле, и при установке дверей получилась не очень приятная ситуация. Плиточник уже закончил работу, а установщики дверей поставили их так, что с одного края торчит стена без плитки, а с другой наличник на половину спилили. Сказали, что нарастить коробку никак нельзя, так как дверь не будет держаться. Что делать в такой ситуации? Правы ли рабочие?
Вот эта ситуация как раз очень актуальна для тех, кто только собирается облицовывать стены кафелем или вагонкой, меняя при этом и дверь. Надо подумать: возможно, следует СНАЧАЛА поставить новую ДВЕРЬ. а уж потом стенами заниматься? Как считаете?
