Порог для металической двери
Vadim
Сообщение Vadim » 10 мар 2012, 11:27
Вместо входной двери из ДСП установили железную дверь, в качестве рамы использовали уголки. По периметру все заделали монтажной пеной. Теперь необходимо как то изготовить порог и отделать все вокруг двери. Подскажите, каким материалом это лучше сделать.
нателла
Re: Порог для металической двери
Сообщение нателла » 10 мар 2012, 16:21
Вокруг двери обычно заделывается все деревянной обналичкой, а порог лучше сделать так: промежуток рамы залить цементом, а сверху обложить плиткой. Такой вариант выглядит эстетично, к тому же и очень прочен.
saymon
Сообщение saymon » 11 мар 2012, 18:15
Как то дерево к металлу не очень подходит, я бы вместо деревянной обналички, вокруг положил какую нибудь декоративную плитку или камень полоской сантиметров так с 10, а на пороге просто сделать красивую стяжку.
Аня
Сообщение Аня » 11 мар 2012, 22:14
saymon писал(а):Как то дерево к металу не очень подходит, я бы вместо деревянной обналички, вокруг положил какую нибудь декоративную плитку или камень полоской сантиметров так с 10, а на пороге просто сделать красивую стяжку.
С чего это Вы вдруг решили, что металл и дерево не очень сочетаются? Во-первых, многое зависит от цвета двери и от отделочного материала на стенах. Во-вторых, дверь совсем не обязательно оставлять "голой", ее можно утеплить и обшить деревом, к слову, от этого в квартире или доме будет теплее.
Сообщение Алина » 12 мар 2012, 08:58
Я считаю, что достаточно будет заштукатурить, а если дверь входная - то необходимо её укрепить приварив к раме пару металлических профилей. Дерево - будет рассыхаться, а плитка - не совсем эстетически смотреться. Так что решать вам?
Игорь
Сообщение Игорь » 18 мар 2012, 07:19
Если дверь входная, то цементировать порог надо обязательно. Вместо плитки можно положить на клей ламинат. Обычно порожек облицовывают таким же материалом , который положили на пол в прихожей.
batori
Сообщение batori » 27 апр 2012, 08:59
Железную дверь обычно на вход и ставят :) можно цементом порыть и закрасить лаком. Смотрится очень даже не плохо... При желании можно покрыть плиткой.
Dima
Сообщение Dima » 04 май 2012, 22:41
Лично я бы отделал порог при помощи паркетной доски, очень бы хорошо смотрелось, а вокруг двери лучше применить обычный обналичник под цвет вашей двери.
Сообщение Еlenka » 31 май 2012, 10:35
Меня вот тоже интересует вопрос: как сделать наличники для двери и порог внутри квартиры. А то снаружи всё тип-топ, а в коридоре - развал. :)
Пока всё выглядит примерно так:
Вложение 011.jpg больше недоступно
А хочется вот так:
И чтоб недорого всё это обошлось, а то как почитаю на сайтах, так оформление стоит чуть ли не половину стоимости самой двери!
Вернуться в «Все про двери»
