Металлическая входная дверь
alexa
Сообщение alexa » 17 фев 2012, 20:40
Собираемся во время ремонта менять входную деревянную дверь на стальную. В интернете очень много про двери написано, но в основном только реклама какой-либо модели. Хочу у вас спросить, на что следует внимание обратить при выборе двери?
DIANIKA
Re: Металлическая входная дверь
Сообщение DIANIKA » 17 фев 2012, 22:23
Главное при приобретении металлических дверей обратить внимание на толщину металла, из которого они сделаны. Ведь согласитесь, не хочется вместо входных дверей иметь консервную банку.
лисник
Сообщение лисник » 18 фев 2012, 04:21
DIANIKA писал(а):Главное при приобретении металлических дверей обратить внимание на толщину металла, из которого они сделаны. Ведь согласитесь, не хочется вместо входных дверей иметь консервную банку.
У всех дешевых китайских производителей толщина метала действительно как у консервной банки. Но к этому привыкли, все равно дверь консервным ножом никто не собирается открывать – хлопотно. А свою роль они выполняют, да еще легкие и красивые. Надо обращать внимание на нормальные замки. А если хотите бронированную, то приготовьтесь выложить сумму как минимум в 3 раза дороже.
Makc
Сообщение Makc » 18 фев 2012, 12:33
Китайские двери вам любые хулиганы испортят . Но для металлических входных дверей нужен качественный утеплитель если вы не хотите чтоб в холодную погоду двери покрывались конденсатом
Аня
Сообщение Аня » 19 фев 2012, 14:43
Makc писал(а):Китайские двери вам любые хулиганы испортят . Но для металлических входных дверей нужен качественный утеплитель если вы не хотите чтоб в холодную погоду двери покрывались конденсатом
Это утверждение не совсем верно. Например, если речь идет о двери, которая ведет из подъезда в тамбур, то конденсата и не будет, ибо тамбур не отапливается. А если речь идет о двери в квартиру из тамбура, то конденсата тоже не будет, потому что в тамбуре температура выше, чем в подъезде и резкого перепада не получится.
Тут скорее о другом подумать стоит - о красоте, ведь дверь из листового металла красотой похвастать не может. ;)
Антон
Сообщение Антон » 20 фев 2012, 08:14
Металлическую дверь, особенно если она тяжелая, хорошо брать на подшипниках. Они устанавливаются в петли. Такая дверь не проседает и очень легко открывается.
Сообщение Еlenka » 20 фев 2012, 09:38
Мы пересмотрели много моделей. Хотели, чтобы и надёжная, и толстая (для шумоизоляции), и теплая. Наши друзья посоветовали модель "Евро-2", но пока мы на неё не вышли. Обратите на неё внимание, возможно, и Вам она подойдёт.
Alex_prikolist
Сообщение Alex_prikolist » 12 мар 2012, 09:22
Когда мы покупали новую дверь, то обошли много магазинов. Если так посмотреть, то они все однотипны в принципе. Купили с двумя замками где есть блокировка двери.
Сообщение Еlenka » 13 мар 2012, 07:03
alexa писал(а):Собираемся во время ремонта менять входную деревянную дверь на стальную. ...
А если не менять дверь, а просто впереди поставить стальную? Получится, что сначала открываете одну, потом другую и заходите в квартиру. Наверное, это и дешевле, и шума меньше извне, и теплее, и точно намного надёжнее. ;)
sewer
Сообщение sewer » 14 мар 2012, 11:39
Я вот не понимаю такого нагромождения дверей, тем более, если прихожая не слишком большая. По-моему, достаточно одной двери, металлической, но чтобы она была установлена на совесть.
Вернуться в «Все про двери»
