Как убрать вой арматуры унитаза?
Последние дни, очень сильно шумит (воет) унитазная арматура. Арматура практически новая, перед Пасхой покупал. Всем уже это надоело порядком. Подскажите, как убрать этот шум можно или менять надо снова?
Re: Как убрать вой арматуры унитаза?
Ну если заливной механизм шумит - скорее всего что-нибудь под клапаном есть. Попробуйте все прочистить, перебрать. Но если это результата не даст - скорее всего придется менять арматуру.
- ViktorKing
не веселое занятие!
Нужно надеть на сливной механизм, форсунку из которой вытекает вода при наполнении бочка, резиновый шланг в 10-15 см. Шум однозначно прекратится. А вообще звук возникает из-за высокого давления в водопроводе и малого диаметра форсунки.
Я бы сменил унитаз, не представляю чтоб ночью когда кто-то из домашних смывал воду я просыпался от шума
