Вентиляция ванны
Dream
Вентиляция ванны
Сообщение Dream » 04 апр 2017, 20:34
Поставили новую ванну. Лицевую часть спрятали за экраном и обложили плиткой. Знакомый строитель настоятельно рекомендует в экране сделать по сторонам отверстия чтобы была вентиляция (10 на 10 см и решетки туда вставить). В то же время одно отверстие будет исполнять роль ревизионного люка.
1) обязательно ли нужна такая вентиляция?
2) 10 на 10 см - это не мало будет для ревизии?
Вентиляция ванны
серёжа
Re: Вентиляция ванны
Сообщение серёжа » 13 апр 2017, 20:42
Насчёт вентиляции, не помешает. Другой вопрос, как её организовать? В принципе можно и как ваш знакомый советует. А вот размеры люка однозначно малы. Прикиньте, как вы будете разбирать сифон, когда он забьётся? а он обязательно забьётся. Попробуйте снять сифон для прочистки, и вы увидите какие размеры вам нужны.
Сообщение kolyavas18 » 15 апр 2017, 19:21
Люк должен обеспечивать свободный доступ к сливному узлу ванной, чтобы в случае замены или ремонта можно было без помех провести работу. Значит и размер 10х10 см будет недостаточен, в том числе и для вентиляции пространства под ванной. Лучше сделать вот так:
