Водонагреватель начал протекать сверху.
Barugan
Сообщение Barugan » 14 мар 2017, 20:25
Бойлер прослужил не полных два года (bosch).
Если я правильно понял - баку конец, если сверху потекло.
У кого такое было, какой может быть причина? Ремонт стоит делать или замена?
Andrej_
Re: Водонагреватель начал протекать сверху.
Сообщение Andrej_ » 17 мар 2017, 20:24
Водонагреватели сейчас часто сделаны из нержавейки. Там часто может быть на сварочных швах т.н. брак сварки.
Если это тот случай, то аргонной сваркой проблема решается.
Сообщение Goshia » 17 мар 2017, 22:44
В водонагревателях с баком, который изготовлен из обычной стали, он покрывается защитным покрытием, а чтобы оно не разрушалось, в баке установлен анод, а когда он разрушается, бак начинает ржаветь. Поэтому, нужно вовремя менять анод, или бойлер.
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 25 мар 2017, 07:27
Некоторые умельцы заваривают бойлер, причем после этого водонагреватель перестает течь. Но в особо тяжелых случаях помогает лишь замена бойлера на новый:
Руслан
Сообщение Руслан » 28 сен 2017, 18:33
У меня раз в год сгорает тен, запарился менять.
timon
Сообщение timon » 05 окт 2017, 07:09
Если лопнул внутренний бак, то вы уже ничего с этим не сможете сделать, поэтому лучше будет, если вы просто поменяете его на новый и всё.
ViktorKing
Сообщение ViktorKing » 24 мар 2018, 21:11
у нас такого не было, просто было что шланг разорвало
