Старая ванна уже в очень плачевном состоянии, хотим заменить ее, НО она отделана керамической плиткой. Как подумаю какая предстоит работа, то и менять не так уж хочется, ведь нужно будет снимать нижние ряды плитки + сбивать очень много штукатурки.
Что если установить вкладыш акриловый? Получится ли подрезать бортики этого вкладыша так, чтобы не нужно было сбивать плитку и бетон по краю бортиков старой ванны?
Можно ли подрезать акриловый вкладыш?
- 771.jpg (23.35 КБ) 1707 просмотров
- 770.jpg (25.92 КБ) 1707 просмотров
Re: Можно ли подрезать акриловый вкладыш?
Вкладыш не советую, качество у них ужасное.
Лучше ванну менять - если клей на торцы плитки не наносили, есть варианты что отстанет без большого ущерба для плитки. Делать нужно так - под ванную вставляется домкрат (желательно гидравлику). Снимаете ножки и домкрат опускаете - стечении если повезет, ванна опустится с домкратом.
Акриловый вкладыш подрезать удастся без труда, тем самым сохранив в целостности вашу плитку на стене ванной комнаты. Для этого лучше всего использовать электролобзик, который быстро обработает ту сторону вкладыша, которая будет прилегать к стене с плиткой.
После обрезания акрил на срезе начнет крошиться, при надавливании могут пойти трещины. Этот материал вообще очень не любит механического воздействия и как поведет себя при отрезании тоже неизвестно может попросту лопнуть или дать стрелку в сторону. Такие вещи обычно делаются на свой страх и риск.
Роман31 писал(а):После обрезания акрил на срезе начнет крошиться, при надавливании могут пойти трещины. Этот материал вообще очень не любит механического воздействия и как поведет себя при отрезании тоже неизвестно может попросту лопнуть или дать стрелку в сторону. Такие вещи обычно делаются на свой страх и риск.
Любую работу следует выполнять аккуратно, акрил не настолько хрупок, чтобы не выдержать равномерного распиливания электролобзиком с мелкими зубьями. Вот если пилить ножовкой, то возможно, что и пойдут трещины. А так - страшного нет, поскольку вкладыш будет сразу установлен и края его закроются, чтобы не попадала вода. Первый из этих пилок - самое то!
