Можно перенести унитаз?
Семенов
Сообщение Семенов » 08 дек 2016, 20:31
На данный момент унитаз установлен "задней частью"(сливом) к стенке где слив от стояка. Вопрос: что если перенести унитаз к соседней стене (то есть сделать два изгиба)?
kos21
Re: Можно перенести унитаз?
Сообщение kos21 » 18 дек 2016, 20:39
Можно перенести унитаз ,но нужно сильно постараться.Для того что б это сделать Вам придётся :
1.Как вариант делать большую штробу если позволяет толщина стен и это не приведёт к нарушению конструкции дома.
2.Делать гипсокартонный короб,обкладывать его керамической плиткой который скроет трубу но и "украдёт" територию в санузле.
3.В многоквартирном доме только вариант №2
Сообщение Goshia » 31 дек 2016, 22:00
Пластиковая канализационная труба прокладывается по поверхности пола. Если расстояние небольшое, то, стоки будут хорошо уходить. Если же длина канализации несколько метров, то, нужно выдержать уклон.
Перенос унитаза 2.jpg (44.5 КБ) 1303 просмотра
Bersecer
Сообщение Bersecer » 05 янв 2017, 20:59
Обычно унитаз устанавливают как можно ближе к основному стоку, чтобы не делать большой уклон. Вы можете вынести его в другой угол санузла, но нужно будет дать уклон в 7-8 градусов, а лучше 10-12 градусов. Если потолки высокие, то можете сделать небольшой подиум под унитаз, чтобы его приподнять, а трубу закроете коробом из пластика или влагостойкого гипсокартона. Но сантехники не рекомендуют подобные переделки без крайней на то необходимости.
