Как заделать скол на унитазе?
Вообще то данный скол маленький, но "тревожит" глаза, когда стульчак поднимаем.
Паста ГОИ может помочь? Возможно какие-то полимеры могут помочь или что-то типа жидкого фосфора?
Чем заделать скол?
Чем заделать скол?
- skol.jpg (9.95 КБ) 4670 просмотров
Re: Чем заделать скол?
Как-то приходилось выполнять заделку подобных сколов на поверхности ванны. При этом использовал медицинское средство - цемент Унифас, которое применяется при пломбировании зубов. Результат отличный!
Подозреваю, что заполировать не выйдет. Скол на глазури, а под глазурью керамика, которая очень пористая... Нужно чем-нибудь заливать, например эмалью для реставрации ванн и лишь после этого полировать.
В магазинах, где продается фирменная керамическая и не только плитка можно купить специальный клей для заделки швов. Называется он фуга. Вам подойдет естественно белая фуга. Я фугой умывальник «чинил». Получилось.
Можно заполировать или использовать жидкий акрил. Также отлично подойдет двухкомпонентный клей в пропорции один к одному. После пломбирования зачистить мелким наждаком и отполировать. Но помните любая пломба на керамике временная два - три года.
А не проще вызвать мастера и он быстренько заделает этот скол тем, чем надо. Мне кажется, что эти все подручные средства, которые тут советуют - типа клея или унифаса (им вообще делают простые пломбы для зубов) вообще ни к чему.
Ну вот на сколько хватит этой "пломбы"? На год, два? Потом всё или выпадет или начнёт стираться.
Ремонт керамики будет стоить не так уж и дорого, мне кажется. Зато такой вид работы хотя бы оправдывает себя. В итоге потом вообще не должно будет видно того места, где был этот скол.
А что это за совет: вызвать мастера!? И что он сделает, этот мастер? Применяя все те же средства, которые можно использовать самостоятельно, он и заделает скол. Мы перечислили некоторые возможности для самостоятельной заделки скола, в том числе и с помощью клеев и унифаса, который обладает отличной прочностью и не сотрется за год-два. А вот мой знакомый специалист из сервисной службы использует в таких случаях вот такой реставратор:
- gorobaster
Чем заделать скол
Словил камешек почти на финише пути, у поворота на сектор е
Подскажите, пожалуйста, где неподалеку от Геша качественно заделать скол?
- ViktorKing
kolyavas18 писал(а):Как-то приходилось выполнять заделку подобных сколов на поверхности ванны. При этом использовал медицинское средство - цемент Унифас, которое применяется при пломбировании зубов. Результат отличный!1020.jpg
возьму на заметку
