Существует ли вообще разница - кроме внешней, - стОит ли заморачиваться?
Обычный унитаз меняем на подвешенный
Хотелось бы спросить у бывалых и Мастеров: наскольк проблематично и финансово затратно поменять обычный унитаз на унитаз подвешенный?
Re: Обычный унитаз меняем на подвешенный
По сути, разница только во внешнем виде. Подвешенный намного дороже, примерно на 30-50%. Если ванная комната отделана качественно и интерьер дорогой, то лучше подвешенный. Нужно учитывать, что слив унитаза и подводка должна быть скрыта, а выход трубы непосредственно около унитаза. Если отделка обычная, то заморачиваться не стоит.
- Мелкий ремонтник
Максимыч писал(а):По сути, разница только во внешнем виде. Подвешенный намного дороже, примерно на 30-50%.
Не только во внешнем виде - в туалете с подвесным унитазом гораздо легче убираться. Экономится время, нервы и силы хозяйки квартиры.
Потраченные "лишние" деньги стоят этого.
Максимыч писал(а):..Если ванная комната отделана качественно и интерьер дорогой, то лучше подвешенный. Нужно учитывать, что слив унитаза и подводка должна быть скрыта, а выход трубы непосредственно около унитаза. Если отделка обычная, то заморачиваться не стоит.
Ванная и туалет у меня раздельные. Туалет малюсенький, ибираться в нём очень трудно. Хочу спрятать все трубы, счётчики, и вот подумалось о подвешивании унитаза. т.к...
Мелкий ремонтник писал(а):...в туалете с подвесным унитазом гораздо легче убираться. Экономится время, нервы и силы хозяйки квартиры...
Беспокоит только - слишком ли большая переделка предстоит? Очень много места "съест" закрытие слива и подподки? И как покрепче прикрепить унитаз к стене, чтобы разный вес удерживал?
Повозиться, конечно, придется, если туалет совсем небольшой, придется работать в стесненных условиях. Главное, чтобы стена, к которой будет крепиться унитаз, была прочной, а крепления подобрать всегда можно.
- Мелкий ремонтник
Vitt писал(а): Главное, чтобы стена, к которой будет крепиться унитаз, была прочной, а крепления подобрать всегда можно.
При желании, можно смонтировать подвесной унитаз даже на легкой гипсокартонной перегородке. Естественно, для этого понадобиться соответствующая рама, но ее нетрудно купить:
Мелкий ремонтник писал(а):При желании, можно смонтировать подвесной унитаз даже на легкой гипсокартонной перегородке. Естественно, для этого понадобиться соответствующая рама, но ее нетрудно купить:
В таком просторном помещении, как на фото, специальную раму для крепления подвесного унитаза будет легко поставить. А вот в туалете шириной метр намного сложнее, хотя тоже можно.
Vitt писал(а):.. Главное, чтобы стена, к которой будет крепиться унитаз, была прочной...
А как определить прочность стены? Если она выходит на лестничную клетку - она прочная?
Мелкий ремонтник писал(а):...для этого понадобиться соответствующая рама, но ее нетрудно купить..
Класс!
А такая рама продаётся уже собранной, или всё-таки надо покупать составляющие и сооружать раму в соответствии с размерами стены?
Как называются составляющие, сколько их нужно и т.п.?
И ещё: если, сидя на обычном унитазе, мы ПОЧТИ упираемся лбом в дверь, то стоит ли делать подвесной, ведь рама+кафель ещё больше места "съедят"? Или нет?
- Мелкий ремонтник
KrMaks писал(а):Мелкий ремонтник писал(а):При желании, можно смонтировать подвесной унитаз даже на легкой гипсокартонной перегородке. Естественно, для этого понадобиться соответствующая рама, но ее нетрудно купить:
Даже к крохотном туалете хрущевки такую раму смонтировать не слишком трудно:
Кстати, за облицовкой довольно часто прячут бойлер - специальные "плоские" модели есть в продаже.
Еlenka писал(а):И ещё: если, сидя на обычном унитазе, мы ПОЧТИ упираемся лбом в дверь, то стоит ли делать подвесной, ведь рама+кафель ещё больше места "съедят"?
В каждом конкретном случае нужно рассчитывать расстояние от смонтированного подвесного унитаза до двери. Если места покажется мало, то игра не стоит свеч.
