Разворот унитаза.
Wild
Разворот унитаза.
Сообщение Wild » 19 авг 2016, 04:02
Хочу совместить санузел и повернуть унитаз (чтобы было, как на фотографии). Сначала унитаз стоял под белой стенкой, а за ней стояки, короче установлен параллельно к ванной.
Хочу спросить - нормально будет сливаться?
Рабочие говорят, что никаких проблем не будет, а как на самом деле?
Слив же будет завернут очень круто.
Разворот унитаза.
Re: Разворот унитаза.
Сообщение kolyavas18 » 20 авг 2016, 08:04
Никаких проблем для слива из унитаза в канализацию поворот не составит. Как раз для таких случаев и выпускаются специальные адаптеры, позволяющие смещение унитаза и специальные отводы. В основном пластиковые и удобные при монтаже. Вот такая гофрированная раздвижная труба для вашего случая подойдет:
artur4ik
Сообщение artur4ik » 21 авг 2016, 10:10
Я такую реконструкцию делал у себя несколько лет назад - вообще проблем никаких нет.
Что касается соблюдение СНиПов - если придерживаться их, так делать конечно нельзя.
Сообщение kolyavas18 » 25 мар 2017, 07:33
Вот на этой схеме примерно такое же расположение переставленного унитаза с первоначального места. Как видим, вполне функционально и так уже делают давно и успешно. Удобства такой перестановки очевидны, смело можете переставлять унитаз.
Сообщение Goshia » 25 мар 2017, 22:57
Для того чтобы канализационная труба не забивалась, отводы должны быть меньше 90 градусов, а при таком монтаже, поворотов будет 4. По одному 90 и 30 градусов, а 2 оставшихся по 60 градусов.
