Ломается сиденье на унитазе
Поставили дома унитаз Gustavsberg и слегка опечалились. Хороший, белый, сливает отлично. Но вот уже приходится покупать третье сиденье! Просто трескается где-то посередине. Причём ничего не падало, мы не толстые гиганты. Из магазина приезжали, меняли практически бесплатно. Но это просто невозможно - каждую неделю новая крышка. В чём может быть причина, знает кто?
- осмо.jpg (68.64 КБ) 7270 просмотров
Re: Ломается сиденье на унитазе
Купите крышку без тех четырех маленьких ножек, что на ней. То есть такую крышку, чтобы она плотно прилегала к унитазу. Может поверхность унитаза, на которую ложиться крышка, не ровная?
Думаю, причин может быть несколько: не соотвествие размеров унитаза и сиденья с крышкой для него, низкое кач-во материалов, из кот-го сделаны сидение и крышка, неверный крепёж к унитазу, неаккуратность в использовании.
При выборе надо учитывать:
- удобство сиденья – в зависимости от этого, крышки можно разделить на мягкие и жесткие. Первые удобные, но недолговечные, а вторые не очень удобные, но долго служат.
- размеры. Крышка, не подходящая по размеру, закончит свои дни на помойке в рекордно короткие сроки. Запишите и идите в магазин с 3-мя размерами: расстояние между центрами установочных отверстий для крышки; расстояние от центра установочного отверстия до переднего края унитаза; максимальная ширина унитаза от левого до правого края. Только при соотв-ии с ними новенькая крышка для унитаза четко подойдет.
- тип сидения для унитаза.
- качество (стоит обратить внимание на наличие сколов, заусенцев и тп.). Если речь идет о сложных механизмах, их необходимо проверить на работоспособность.
- крепление.
- крепление.
Наверняка причина именно в конструкции крышки унитаза, не нужны на ней эти 4 небольшие ножки. Выберите сами правильную крышку без всяких ножек и строго по размеру.
- Мелкий ремонтник
носов писал(а):Из магазина приезжали, меняли практически бесплатно.
Если крышку меняли "магазинные установщики", она, скорее всего смонтирована правильно. Очевидно, дело в производственном браке во всей партии унитазов.
Мелкий ремонтник писал(а):носов писал(а):Из магазина приезжали, меняли практически бесплатно.
Бывает, что в магазине подрабатывают почти случайные люди, так что правильность монтажа тоже можно поставить под сомнение. Но я все же на конструкцию самой крышки большее внимание обратил.
У меня вопрос, вы каждый раз брали одну и ту же модель сиденья для унитаза? Если да, то проблема может быть не только в четырех маленьких ножках, а в материале, из которого изготовлено сиденье. Скорее всего оно имеет полужесткую конструкцию, а у нее небольшой срок службы. Или же, это просто бракованная партия.
Наверное, не ломается только металлическое. Или золотое.
Вот, например, туалет "с большой проходимостью" на 14-м этаже Музея Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке.
Установили там полностью функционирующий унитаз, выполненный из 18-каратного золота.
Керамический унитаз на золотой заменил итальянский художник М.Кателлан. Отныне золотой унитаз будет постоянно доступен для пользования.
Точно не сломается сиденье, и уж точно никто не отгрызёт ни куска.
- chergeykoigor
У меня была такая же проблема. Наверно сидений 7 поменял. Вся проблема была что экономил. Покупал не дорогие и очень легкие сиденья. Легкие по весу сиденья быстро ломаются, расшатывается крепеж. В это трудно поверить но это так. Купил по дороже громоздкое тяжелое сиденье. Проблема исчезла. Почему так? Да очень просто. Большое сиденье, когда мы вертимся на нем, плотно прилегает к унитазу. В то время, как дешевое легкое быстро расшатывается. Вот и весь секрет.
Надеюсь мой совет кому-то помог.
Сиденье унитаза, чтобы оно не ломалось, не должно быть намного больше краев самого унитаза. Четыре опорные точки на крышке можно срезать, если не найдете крышку без них. Можно выбрать сиденье с охватывающей внутренней кромкой - оно покрепче. Сам материал крышки так же не должен быть хрупким, чересчур жестким. Именно такие ломаются быстро. Как вариант: приклеить в примерных местах перелома сидения дополнительные опоры.
