Как поднять ванну?
artur4ik
Как поднять ванну?
Сообщение artur4ik » 07 авг 2016, 03:45
Необходимо ее поднять на примерно 25 см.
В голову приходит идея, только конструкцию-подножку сделать из уголка и "серьезного" листа металла, какие ещё можно применить для этого варианты?
Как поднять ванну?
Chenmuhin
Re: Как поднять ванну?
Сообщение Chenmuhin » 07 авг 2016, 20:55
Наиболее просто и надёжно устроить монолитный или кирпичный подиум, на который в последствии смонтировать ванну. Высоту подиума рассчитывайте с учётом стационарных ножек ванны. Такой способ позволяет избежать вмешательства в заводскую конструкцию ванны, а вмешательство автоматически снимает заводскую гарантию с изделия. ;)
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 08 авг 2016, 06:19
artur4ik писал(а):Необходимо ее поднять на примерно 25 см.
Самый простой вариант - использование кирпичей или тротуарной плитки. Чтобы кирпичная конструкция разрушилась под нагрузкой, нужно класть ее на цементный раствор.
Сообщение kolyavas18 » 08 авг 2016, 06:56
Часто делают основание для ванны из кирпича, но не реже ванну устанавливают и на металлические или деревянные каркасы. Вот пример установки ванны на деревянный каркас, который удобно изготовить по нужной Вам высоте. Удобно будет боковые части заделать ширмой впоследствии.
серёжа
Сообщение серёжа » 12 авг 2016, 03:05
Вариантов того как поднять ванну много и их выбор в первую очередь зависит от цели этого подъёма. Если ванна предназначена для купания, то всё таки лучше выложить из кирпича подиум. как советовали выше, он же будет служить ступенькой.
Сообщение kolyavas18 » 17 авг 2016, 07:10
Стандартные ножки для ванны часто бывают короче, чем необходимо для установки ванны на нужную высоту. В таком случае можно приобрести или изготовить шпильки с резьбой необходимой длины, которые можно прикрепить к ножкам и регулировать высоту.
