Ремонт ванны
Ремонт ванны
После ремонта в ванной на акриловой ванне мастера случайно отбили маленькую часть на самом краю. Как ее лучше (чтобы не было очень заметно)отремонтировать?
- Мелкий ремонтник
Re: Ремонт ванны
Проще всего купить специальный комплект для самостоятельного ремонта акриловых ванн:
Такие ремкомплекты разных производителей продаются в строительных супермаркетах.
Re: Ремонт ванны
Мелкий ремонтник,
а ВНУТРИ ванны отбитые ( поцарапанные) небольшие фрагменты покрытия можно ТАК устранить?
Если "да", то насколько хватает такой реставрации? Имеет ли значение то, КАКАЯ именно ванна - акриловая, чугунная?
Re: Ремонт ванны
В Вашем случае, который достаточно неприятный, можно без особого труда справиться с заделкой скола. Для этого просто нужно воспользоваться вот этим средством - Кулозер Керамик Рестортер - очень хорошо заделывающим подобные сколы, царапины и др.
Re: Ремонт ванны
Очень хорошие такие наборы, для реставрации акриловых ванн, как вам предложили выше. Я также вам советую поискать и купить его. Работать с ним не сложно, почти в сое удовольствие. И результат приятно впечатлит.
Re: Ремонт ванны
Соглашусь с вышесказанным. Лучший вариант, который вы можете сделать
Re: Ремонт ванны
Акриловые ванны на этот счёт очень хрупкие, уронил балон с пеной для бритья и уже есть скол, короче у кого ванна акрил, такой набор обязателен, только насколько он скроет дефекты и как длителен эффект от такой реставрации, не понятно?
Re: Ремонт ванны
Кулозер Керамик Рестортер требует тщательной предварительной подготовки поверхности перед заделкой скола. Тем самым достигается надежное и прочное соединение этого состава с акриловой ванной. Умелая зачистка, шлифовка, а возможно и полировка, сделают незаметным место бывшего скола.
Re: Ремонт ванны
только специальный комплект)
- ViktorKing
Re: Ремонт ванны
kolyavas18 писал(а):Кулозер Керамик Рестортер требует тщательной предварительной подготовки поверхности перед заделкой скола. Тем самым достигается надежное и прочное соединение этого состава с акриловой ванной. Умелая зачистка, шлифовка, а возможно и полировка, сделают незаметным место бывшего скола.52dcbb04a760b.jpg
не плохо!
