Кран для подогрева воды
galkina156
Сообщение galkina156 » 20 июн 2016, 20:35
В рекламе видела кран для быстрого подогрева воды. Я так поняла, что его нужно одевать как насадку на основной кран. Кто пробовал такое в реальности? Как быстро он подогревает воду и какой объем?
Мелкий ремонтник
Re: Кран для подогрева воды
Сообщение Мелкий ремонтник » 22 июн 2016, 06:29
Это устройство представляет собой проточный электро нагреватель, выполненный в форм-факторе крана (смесителя):
Температура нагрева зависит от мощности.
Сообщение kolyavas18 » 22 июн 2016, 20:14
Как насадка на обычный кран электрический водонагреватель не надевается. Это уже готовый электрокран, монтируемый в водопровод, как обычный кран. Недавно себе установил Акватерм RSKJ на 3 кВт. Пока все отлично, вода успевает хорошо прогреться, хотя просто жрет электроэнергию!
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 24 июн 2016, 06:28
kolyavas18 писал(а):Как насадка на обычный кран электрический водонагреватель не надевается.
Конечно, не надевается. Но проточный нагреватели такого типа:
...во всех магазинах "обзывают" насадкой на кран. Очевидно, именно это ввело в заблуждение автора темы.
Сообщение Goshia » 24 июн 2016, 11:08
Для того чтобы проточный водонагреватель успевал нагревать воду, она должна течь довольно слабо. Кроме того, для подключения нужно устраивать отдельную электропроводку, т. к. мощность водонагревателя большая.
poligrax
Сообщение poligrax » 24 июн 2016, 23:47
Я тоже повелся на данную рекламу с телеиагазина и купил себе. Только деньги зря выбросил Не покупайте - такое "Г-но" этот водонагреватель.
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 25 июн 2016, 06:49
Goshia писал(а):Для того чтобы проточный водонагреватель успевал нагревать воду, она должна течь довольно слабо.
Все зависит от мощности проточного нагревателя. Для того, чтобы комфортно принимать душ, нужно как минимум 5 кВт. В противном случае будет лишь тонкая струйка.
Сообщение Goshia » 02 июл 2016, 11:03
Проточную воду хорошо нагревает, только, газовая колонка, а электронагреватель, нет. Вода будет теплой, но, не горячей, чтобы она была горячей, открывать кран нужно наполовину, или даже четверть напора.
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 06 июл 2016, 06:20
Goshia писал(а):Проточную воду хорошо нагревает, только, газовая колонка, а электронагреватель, нет. Вода будет теплой, но, не горячей, чтобы она была горячей, открывать кран нужно наполовину, или даже четверть напора.
Вы не совсем правы. Вот такой электрический нагреватель мощностью 7 кВт:
...нагреет воду при любом напоре воды.
Но договорную мощность придется увеличивать. :-)
