Купили душевую кабину с гидромассажем +парогенератор.
Хочу подключить к электричеству.
В паспорте указано, что парогенератор 3500 кВт, а гидромассажер 1500 кВт.
Каким образом эту кабину подключить, чтобы не было проблем с электричеством?
Как правильно подключить душевую кабину?
Re: Как правильно подключить душевую кабину?
Мощность не малая. Перед тем как подключать гидромассажер и парогенератор к электросети вам надо точно знать сечение проводов. Если оно не рассчитано на такие значения мощности тока, то проводка перегорит.
Потребитель данной мощности нужно запитывать отдельной группой. Для этого понадобится прокладка индивидуального кабеля с сечением позволяющим выдержать нагрузку на 15-20 % больше заявленной по паспорту изделия. Также должен быть предусмотрен отдельный автомат устройства защитного отключения для обесточивания при перегрузках и неисправностях электропроводки душевой кабины. Наилучшим вариантом будет заказать проект подключения в проектном бюро и доверить монтаж специалистам по монтажу электроустановок и электросетей.
