Протекает вода в месте стыка труб
Есть протекание на сливе канализации из ванной. Получается, что уплотнитель из какого то материала от времени стал трухлявым и его просто выдавливает напором. Течь не очень большая, но дальше будет больше. Разобрать не выйдет, надо ждать капремонта. А пока чем можно заделать соединение и как?
- каналия.jpg (8.59 КБ) 1818 просмотров
Re: Протекает вода в месте стыка труб
Очищаете стык труб от ржавчины до более менее живого металла и заделываете раствором из цемента в смеси с жидким стеклом. В качестве обматывающего и уплотнительного материала, так называемого бандажа, используйте обычную марлю. Слой марли - обмазка раствором. И так не менее трёх наложений. После проведения заделки стыка не пользуйтесь канализационным сливом в течении суток. Такой манипуляции достаточно на несколько лет безупречной работы. Скорее труба сгниёт, чем потечёт заделка.
Chenmuhin писал(а):Очищаете стык труб от ржавчины до более менее живого металла и заделываете раствором из цемента в смеси с жидким стеклом. В качестве обматывающего и уплотнительного материала, так называемого бандажа, используйте обычную марлю. Слой марли - обмазка раствором. И так не менее трёх наложений. После проведения заделки стыка не пользуйтесь канализационным сливом в течении суток. Такой манипуляции достаточно на несколько лет безупречной работы. Скорее труба сгниёт, чем потечёт заделка.
Все правильно, канализационные стыки всегда соединяли с помощью бандажа из марли и цементного раствора, а жидкое стекло даже необязательно добавлять, на несколько лет и так хватит.
Заделайте течь с помощью силиконового автомобильного герметика. В трубах канализации давление стоков не такое большое, так что этот герметик вполне выдержит это давление. тем более что он хорошо держит высокую температуру. Берите герметик красного цвета.
Олег Вел писал(а):Заделайте течь с помощью силиконового автомобильного герметика. В трубах канализации давление стоков не такое большое, так что этот герметик вполне выдержит это давление. тем более что он хорошо держит высокую температуру. Берите герметик красного цвета.
Герметик красного цвета, вообще-то, является термостойким. Для заделки стыка канализационной трубы в этом случае подойдет обычный сантехнический герметик Момент белого цвета, который быстро схватывается и отлично справится с этой проблемой.
