Можно склеить разбитую раковину?
оршавин
Сообщение оршавин » 08 апр 2016, 06:31
В раковину ванной упал достаточно тяжёлый стакан.Раковина треснула, от неё отпал треугольный кусочек. Раковина обычная, фаянсовая, старая. Менять будем, конечно, но пока идёт ремонт, смысла нет. Можно ли вклеить отбитый кусок на клей Секунда, Момент- быстродействующие? Или специально искать тот, который для керамики? Держит ли раковина горячую воду или в ванной постоянно придётся руки мыть ?
00-клуб потребителя.jpg (91.8 КБ) 12911 просмотров
Антонов
Re: Можно склеить разбитую раковину?
Сообщение Антонов » 08 апр 2016, 22:14
Да уж. Ситуация критическая. Но думаю, что можно использовать фугу для заделки швов между плитками. Цвет фуги выбирайте белый. Нижние части сколов (под умывальником) можно немного напильником шлефануть. То есть стесать немного углы, и поверхность сделать шершавой.
Сообщение Игорек » 09 апр 2016, 06:50
Лучше клеить обычной эпоксидкой. Для большей прочности нужно армировать эпоксидку стеклотканью (т. е. наклеить кусочки стеклоткани на обратную сторону умывальника или унитаза):
Wellington
Сообщение Wellington » 10 апр 2016, 01:48
Не мучайте ни раковину, ни себя. Осталась же, как сами упомянули, ванна с краном без повреждений. Неужели её не хватит на время ремонта? А потом спокойно и раковину обновите.
Сообщение Игорек » 13 апр 2016, 06:10
Wellington писал(а):А потом спокойно и раковину обновите.
Расколотую керамическую мойку или унитаз вовсе не обязательно сразу менять. При правильной и аккуратной склейке они способны прослужить еще много лет.
Наталья1212
Сообщение Наталья1212 » 09 июн 2016, 19:23
Уже никак не получится склеить вашу раковину, уж очень большая трещина. Ни один клей не сможет справиться с этой задачей. Поэтому советую вам просто пользоваться ванной и не тратить свое время в пустую.
Егорка
Сообщение Егорка » 12 июл 2016, 20:33
Да склеить можно все, купить например баллон жидкого стекла и все это можно восстановить(правда придется снимать раковину). Но вид у нее будет ужасный все равно. Надо менять.
samo34
Сообщение samo34 » 12 авг 2016, 19:44
Место скола/облома зачищаем шкуркой и тщательно вытираем дабы убрать мелкий мусор. Обезжириваем и феном высушиваем/убираем влагу. Покупаем клеящий состав - БФ-2, Рапид, Марс (в магазине Вам подскажут). На каждом средстве, в инструкции, будет свой способ применения, но чаще всего - наносите средство на место скола и даёте ему немножко подсохнуть, а дальше с силой прижимаете (лучше чем то зафиксировать)
