Как восстановить нормальную работу смесителя?
Купил и установил на смеситель в ванной новый кран. Это головка с керамическим затвором. Теперь если я поворачиваю вентиль в крайнее правое положение, то вода капает из смесителя. Чуть поворачиваю влево - капли перекрываются. Раньше такого не было. Как избавиться от необходимости "ловить" положение вентиля и можно ли это сделать вообще? Ведь жена и дети не будут переживать из-за капель, а счётчик будет мотать.
- кран.jpg (7.35 КБ) 2698 просмотров
Re: Как восстановить нормальную работу смесителя?
сдать бракованный товар.
Самое простое - это поставить другой смеситель. А вообще я на фото еще буксу увидел, иногда при ее замене протекание или звук (бывает и такая беда) пропадают, можно попробовать. Деталь стоит недорого и легко заменяется.
А вы уверены что приобрели кран подходящий для вашего смесителя? Оптимальным вариантом будет попробовать другой кран. Без магазина все равно не обойтись, просто отрегулировать не выйдет, может помогут резиновые уплотнители, но их надо подбирать по месту.
То, что изображено на фотографии, называется кран-букса. Её проще купить новую, чем отремонтировать. Стоит недорого, продаётся в любом отделе сантехники. Профессиональные мастера так и делают – просто меняют кран-буксу в смесителе.
