Скол на ванне
Чижов
Скол на ванне
Сообщение Чижов » 23 фев 2016, 20:36
Проблема такая, кастрюля упала в ванную, образовался скол эмали до самого металла. Появилась ржавчина. Чтобы не ждать, пока там будет дырка, нужно чем то заделать. Посоветуйте, чем это сделать?
Скол на ванне
Re: Скол на ванне
Сообщение kolyavas18 » 24 фев 2016, 09:36
Приходилось заделывать подобные сколы на эмалированных поверхностях специальным составом Унифас-2, который используют для пломбирования зубов и который неплохо держится на поверхности после нанесения.
Tatianna
Re: Скол на ванне
Сообщение Tatianna » 03 мар 2016, 03:54
Скол можно убрать старым дедушкиным способом, благодаря клею БФ-2 и белилам, наносить смесь, давать ей просохнуть, наносить новый слой. Можно взять современные средства: шпаклевку и эмаль, лучше для кузовных работ, она влагу лучше держит. Скол зашпаклевать, затереть наждачкой и спреем закрасить.
Антонов
Re: Скол на ванне
Сообщение Антонов » 06 мар 2016, 03:20
Сейчас продаются отличные наборы для заделки подобных сколов. Бывают как отечественного, так и зарубежного производства. Недавно пользовался таким набором, в состав входило все, что надо для работы: шпатель, наждачная бумага, шпаклевка, ну и спрей со специальной эмалью. Советую и вам поискать такой набор. Самое главное – это цвет подобрать.
Re: Скол на ванне
Сообщение Игорек » 09 мар 2016, 07:21
Tatianna писал(а):Скол можно убрать старым дедушкиным способом, благодаря клею БФ-2 и белилам, наносить смесь, давать ей просохнуть, наносить новый слой. Можно взять современные средства: шпаклевку и эмаль, лучше для кузовных работ, она влагу лучше держит. Скол зашпаклевать, затереть наждачкой и спреем закрасить.
Еще один метод ремонта - использование эпоксидки и фарфорового порошка. Если такую "композитную" заплатку заполировать, она будет совершенно незаметной.
ClockTok
Re: Скол на ванне
Сообщение ClockTok » 10 июн 2016, 09:59
Спасибо за советы.
