Есть старый дом, ванна установлена под окном и во время приема душа, капли воды попадают на раму с подоконником. Как обезопасить их от вредного влияния воды?
В подоконнике есть трещины, заделать шпаклевкой или она не выдержит "атаку" влаги?
Как защитить окно от влаги?
- Валерий Диктор
Re: Как защитить окно от влаги?
Шпаклевкой - однозначно. Потом обработать пропиткой и водостойким лаком. А со временем думать или о переносе ванны, или о замене окна. Пока можно просто затянуть целлофановой пленкой.
Я думаю в вашем случае без кардинального подхода вашу проблему не решить. Необходимо убирать окно из ванной и даже замена деревянного окна на пластик проблему не решит.
Вентиляция только поможет.
- Мелкий ремонтник
А почему бы не поменять окна и подоконник? Маталлопластиковые рамы не боятся "атак" воды и стоят сейчас сравнительно недорого.
Заделка щелей шпаклевкой не решит проблему.
Жека писал(а):Есть старый дом, ванна установлена под окном и во время приема душа, капли воды попадают на раму с подоконником. Как обезопасить их от вредного влияния воды?
Трещины появились именно из-за влаги. Конечно надо заделать шпаклёвкой а потом несколько раз покрасить деревянные поверхности масляной краской с хорошей пропиткой олифой.
Я бы ванную перенес в первую очередь, чтобы больше не попадали капли на окно и подоконник. Козырек сделал, чтобы во время дождя попадала вода. Потом все просушить хорошенько и можно восстанавливать, как многие тут советовали.
serge писал(а):Я бы ванную перенес в первую очередь, чтобы больше не попадали капли на окно и подоконник. Козырек сделал, чтобы во время дождя попадала вода. Потом все просушить хорошенько и можно восстанавливать, как многие тут советовали.
Влага не от дождя попадает, а от душа. Перенос ванны уже частично решит проблему. Но старое окно, если есть возможность, лучше заменить на металлопластиковое, иначе отремонтировать.
Про дождь я написал на всякий случай, не бывает так, чтобы совсем капли от него не попадали на окна. Если оно в плохом состоянии, но нет денег на замену, то нужно использовать любые варианты, чтобы окно прослужило, как можно дольше.
возможно, что используя вот такую пропитку для деревянных поверхностей, Вы сможете защитить окно от пагубного воздействия влаги. Средство это наносится кистью, хорошо впитывается, образуя слой, препятствующий проникновению влаги.
