Реконструкция акриловой ванны: за и против
zakoden
Сообщение zakoden » 19 ноя 2015, 21:36
Хрустнуло дно ванны. Изнутри есть небольшая трещина, как волосинка, зато под самой ванной трещина длиной на четверть длины, с отслоением стеклоткани, или что там является основой? Ремкомплекты подходят для маленьких трещинок или сколов. Специалисты, к которым обращалась, вынесли три разных вердикта:
1. Залить ванну изнутри дополнительным слоем акрила, так называемая технология "ванна в ванне".
2. Разобрать гидробокс, перевернуть ванну, зачистить трещину, залить эпоксидной смолой и наложить латку из стеклоткани.
3. Ничего не поможет, любые меры будут временными, только менять ванну.
Какое мнение правильное?
homohilaris
Re: Реконструкция акриловой ванны: за и против
Сообщение homohilaris » 22 ноя 2015, 04:39
Временная мера – самое правильное мнение. Однако, время здесь зависит от качества ремонта. Если заделать трещину изнутри и снаружи и залить новым слоем акрила, это может быть и два, и три года. Сопоставьте стоимость ремонта и новой ванны – и решение придет само.
eevgeny
Сообщение eevgeny » 01 дек 2015, 20:43
Вы не боитесь, что у Вас ванна после ремонта потечёт в самый "неподходящий" момент, во время мытья?? Представляю я Ваше состояние... Не скупитесь, купите новую!!
Devlin
Сообщение Devlin » 02 дек 2015, 16:58
Ванная - это для женщин! Душ - для мужиков)
серёжа
Сообщение серёжа » 20 дек 2015, 05:13
Независимо от того, что вы выберите ремонт или замену, разберитесь почему это произошло. Возможно ванна в гидро боксе неправильно установлена, у неё нет опоры посередине, либо какой то перекос. Если это так, то надо исправлять, ведь трещина появится снова.
Эмилия82
Сообщение Эмилия82 » 22 дек 2015, 18:19
При ремонте такой ванны с повреждением можно поставить акриловый вкладыш и ванна еще послужит, однако стоит разобраться с причинами трещины, чтобы в будущем не произошло тоже самое.
