Вопрос по установке ванны
Cлава
Сообщение Cлава » 31 май 2015, 04:24
Планирую сделать каркас из кирпича и облицевать плиткой, затем вставить туда ванну. Только ванну не к самой стене, а каркас по периметру и получится что край с плитки по периметру см 10-15, что-то типа как на фото, только у стены так же как с краю.
Вопрос: если место под ванну например 2,5 м а ванна длиной 1,8 то как доточить еще 70 см, чтобы закрыть это место, лить из бетона плиту 0,7м на ширину ванны или есть еще варианты?
Chenmuhin
Re: Вопрос по установке ванны
Сообщение Chenmuhin » 31 май 2015, 21:47
Проще всего сделать из профилей каркас, обшить его влагостойким гипсокартоном и обложить керамической плиткой, тем самым дополняя дизайнерское решение. Вариант экономный и не вызовет затруднений в техническом исполнении, а смотрится вполне прилично. :D
sumolga1970
Сообщение sumolga1970 » 02 июн 2015, 22:26
Chenmuhin писал(а):Проще всего сделать из профилей каркас, обшить его влагостойким гипсокартоном и обложить керамической плиткой, тем самым дополняя дизайнерское решение. Вариант экономный и не вызовет затруднений в техническом исполнении, а смотрится вполне прилично. :D
Вполне разумное предложение. Добавлю что полностью ванну замуровывать не стоит, желательно оставить какую то часть съемной обеспечив доступ внутрь. Был печальный случай когда пришла в негодность сливная решетка, пришлось все это дело расковыривать что бы поменять. Да еще в плесени повозится потому как сразу не заметили пока чернота сквозь плитку не проступила.
