Хочу себе сделать душевую кабину из стеклоблоков, что-то типа того как на фото.
Кто-то имеет опыт в этом вопросе? Кто-то делал - пользуется?
Есть какие-то нюансы?
Трудно ли найти мастера на такую работу?
Думал сначала ставить стеклянную кабину, но крыша ломанная и в ванной стандартная кабина не станет, да и дорого очень. А вот из стеклоблоков можно сделать любую конструкцию, например полукруг.
Что пугает в этой идее - так это то, что поддона не будет, надо будет делать трап. Не знаю как с гидроизоляцией в таком случае. Надежны ли эти трапы? Протекать не будет?
Душевая кабина из стеклоблоков
- 0typ747.jpg (28.29 КБ) 3781 просмотр
Re: Душевая кабина из стеклоблоков
Чтобы не протекало, нужно выполнить гидроизоляцию стен и пола этой душевой кабины. Дело не в надёжности трапов, а в том как их установили. Материалов по установке трапов в интернете много. Из их я увидел, что более надёжный вариант, это поднятие пола душевой кабины.
Ничего сложного в душевой из стеклоблоков нет. Кладутся они на обычный клей для плитки. Швы потом затираются. Если стена большая её можно проармировать прутьями. Трапы надежны, протекать там нечему. Нужна будет ступенька при входе в кабину. Трап располагают по центру кабины. Пол делается в такой последовательности: бетонное основание, слой теплоизоляции из пенополистирола, стяжка, гидроизоляция, второй слой раствора, кафель. Выглядит такая кабинка красиво, лучше готовых пластиковых душевых. А главное - она практична и долговечна.
Монтаж стеклоблоков осуществляется с помощью цементного раствора или плиточного клея. Нередко используется полимерный клей, который затем можно применять как затирку, что удешевляет ремонт.
в нашей квартире практически такая душевая кабина как на этом фото!Муж все делал сам,один!На работу ушло три дня.не чего сложного,зато очень красиво и оригинально!приятно когда что то не как у других!
Живи как хочешь и будет все прекрасно
Надо с перво пол ванной комнаты сделать гидроизоляцию, а стекла между собой клеиться специальным клеем)
Как по мне, практичней и гораздо дешевле будет делать кабинку из цельного каленого стекла, либо же уголок из стеклянных перегородок. Хотя кому позволяет бюджет, волен им распоряжаться
