Как самому установить душевую кабину в ванную
galkina156
Сообщение galkina156 » 06 окт 2014, 12:38
Купили душевую кабину. С деньгами напряженка. Поэтому хотим сами ее установить. Может, кто-нибудь подскажет алгоритм действий? Или это все бесполезно? Только испортим все и затопим соседей.
anatmar
Re: Как самому установить душевую кабину в ванную
Сообщение anatmar » 08 окт 2014, 12:59
Обычно, если кабина не китайская, к ней прилагается инструкция по монтажу.
Сначала установите поддон, подключите канализацию, заполните герметиком стык между стеной и бортом поддона. После этого укладываете на герметик нижнюю направляющую для дверей, крепите к стене вертикальные направляющие, к ним верхнюю направляющую и устанавливаете двери.
oms
Сообщение oms » 09 окт 2014, 12:43
Особое внимание уделите установке поддона душевой кабины. Всё дело в том, что неправильная установка поддона и сливного шланга может привести к медленному сливу воды и даже появлению неприятных запахов застоявшейся воды.
Сообщение kolyavas18 » 13 окт 2014, 12:58
Главная часть в душевой кабинке... правильно - поддон. Вот его и необходимо установить ровно, прочно, надежно, чтобы он мог крепко стоять и удерживать остальную часть кабинки на себе. Если есть возможность, то желательно корпус кабинки прикрепить к стене. Особое внимание уделяется сливной системе и присоединению к канализационным трубам. Герметичность соединений сборных частей душевой кабинки тоже немаловажно.
galana
Сообщение galana » 29 ноя 2014, 22:21
Не нужно самому делать то, что могут правильно сделать профессионалы, тем более установщики кабин, как правило, дают гарантию и можно не переживать по поводу качества работы. У меня перед глазами отличный пример, как не нужно экономить: родственники купили недешёвую кабину с гидромассажем, и поставили ее просто на пол, им и в голову не пришло, что нужно обустроить подиум, использовали некачественный герметик, который впарили на рынке стройматериалов. Результат печален для их соседей снизу - полностью загубленный потолок ванной и кухни, поэтому на установке экономить не нужно.
Женя777
Сообщение Женя777 » 17 дек 2014, 16:36
Если нет опыта в таком деле, не стоит пробовать, там и какой поддон будет нужно продумать если вы не специалист вряд ли правильно установите, да и кроме этого много нюансов.
Женя
