Как узнать, какая дверь нужна для душевой кабины
Master-U
Сообщение Master-U » 26 янв 2014, 01:07
Уважаемы форумчане, вот такая проблема: при перевозке душевой кабинки уронили и разбили одну из дверей. Кабинка была не новая - поэтому не в упаковке. По той же причине названия кабины я не знаю и не представляю где его можно посмотреть, не собрав целиком кабину. Ну а собирать кабину без двери, только чтоб узнать как она называется, в условиях небольшой квартиры - занятие сулящее много новых неприятных ощущений. Кто нибудь знает, как идентифицировать душевую кабину чтобы узнать, какую именно дверь для нее искать?
Заранее благодарен за советы.
Vlad73
Re: Как узнать, какая дверь нужна для душевой кабины
Сообщение Vlad73 » 27 янв 2014, 01:55
Сделайте замеры высоты кабинки, думаю, что это несложно, съездите в сантехнический магазин и закажите по каталогу у них подобную и, если повезет, то и такая же может попасться.
Zero
Сообщение Zero » 03 фев 2014, 14:57
"при перевозке душевой кабинки уронили и разбили одну из дверей.". Вторая дверь у Вас осталась, возмите ее за образец и всё, насколько известно, раздвижные половинки дверей бывают идентичными, отличии лиш в том, что одна панель может быть не раздвижной (стационар), но линейные габариты едины.
elen-bosa
Сообщение elen-bosa » 07 фев 2014, 15:03
Думаю что не стоит самостоятельно делать замер, так как для душевой кабинки важен каждый миллиметр. Лучше пригласить мастера, который будет делать дверь, на дом. Он посмотрит на саму конструкцию, может что подскажет. Не стоит рисковать, как мои соседи. В прошлом году решили поменять окна, сами все померили и заказали. А когда привезли, оказалось что нужно было соблюдать некоторые отступления. Пришлось повозиться с установкой.
AntonJurash
Сообщение AntonJurash » 08 фев 2014, 14:46
Все вам правильно говорят, у вас есть руки и можете все вымерить. Затем обратитесь в фирму, занимающуюся подобными дверьми и сделать у них заказ. И будет вам счастье в виде новых дверей для кабинки.
