Подтекает акриловая ванна
Здравствуйте! Я три месяца назад делала ремонт в ванной комнате, а именно устанавливала акриловую ванну Cersanit. Нанимала рабочих. Однако спустя буквально пару дней заметила небольшие потёки из-под ванны после принятия душа. Пригласила мастера и он обмазал силиконом уголок ванны, однако не по всему периметру, а только одну сторону. Но протекания не уменьшились, а всё больше и больше нарастают. Трещины в самой ванне и в трубах исключены, т. к. проверяла (наполняла ванну водой, но потёков не было). Стоит ли мне нанести силикон и на остальную часть уголка, или толку в этом не будет? Пожалуйста подскажите.
- metrab
Re: Подтекает акриловая ванна
Если над ванной не находится специальный пластиковый уголок,то вы можете попробовать в щель между ванной и плиткой установить специальное резиновое уплотнение.Похоже на уголок,только наружный.Важно!Четко следуйте инструкции на упаковке
Конечно, если сама ванна не протекает, то есть какие то щели, через которые проходит вода. Промажьте силиконом весь уголок по периметру до конца и испытайте проделанную работу водой.
А у меня в чугунной ванне оказалась трещина, теперь вот вода капает на пол. Подскажите, чем мне можно эту трещину замазать, чтобы было надежно и надолго? Подойдет ли холодная сварка, к примеру, или нет?
Желательно на ванну по прилегающей стороне к стенам установить уголок с резинками по краю при этом предварительно нанести силикон, к тому же желательно установить занавеску, тогда подтеки под ванной будут исключены.
Ну наверное и остальную часть тоже придётся Вам заделать силиконовым герметиком. Возможно, что и по другой стороне протекает вода под ванну. Я подкладывал пластиковые уголки по обеим сторонам и силиконом заполнял все возможные щели.
Лучше всего промазать щели силиконом.
