Как аккуратно демонтировать унитаз
Vadim
Сообщение Vadim » 12 фев 2013, 08:18
Унитаз от времени пришел в негодное состояние, поэтому хотим его заменить, но дело в том, что когда он стоял вокруг него обложили плиткой, которая в хорошем состоянии, поэтому интересует вопрос как его аккуратно вытащить из плитки.
Re: Как аккуратно демонтировать унитаз
Сообщение SergeyPochep » 12 фев 2013, 08:44
Можно просто аккуратно постукать зубилом вокруг унитаза по цементному шву. Обстукать его таким образом, разрушив слой цемента, и постараться аккуратно вытащить, не нарушая плиточную кладку.
evig
Сообщение evig » 18 фев 2013, 18:30
Если унитаз идет в утиль, то можно просто аккуратно разбить его на куски. Самое сложное, это основание. Как правило унитазы крепятся на 4 анкерных болта и по периметру основание обмазывается цементно-песчанным раствором.
MasterOK
Сообщение MasterOK » 26 фев 2013, 20:41
Очень аккуратно не получится. Цемент не масло, ножом не разрежешь. Можно попробовать "болгаркой" с алмазным кругом по керамической плитке. Осторожно подрезать с четырех сторон плитку и попробовать, расшатывая, вытащить унитаз.
Сообщение Goshia » 26 фев 2013, 21:54
evig писал(а):Если унитаз идет в утиль, то можно просто аккуратно разбить его на куски. Самое сложное, это основание. Как правило унитазы крепятся на 4 анкерных болта и по периметру основание обмазывается цементно-песчанным раствором.
На мой взгляд - это самая лучшая идея, но, у меня унитаз закреплен к полу не четырьмя, а двумя анкерами. Думаю, что без нарушения плитки демонтировать унитаз все же не получится, ведь, основание у нового прибора, может быть не таким по размеру, как у демонтируемого, кроме того, с подсоединением к канализации, тоже могут быть небольшие проблемы. То ли подкладывать что-то под унитаз, или наоборот, врезаться немного в пол.
jaddy89
Сообщение jaddy89 » 07 авг 2015, 13:54
Мне тоже кажется, что очень аккуратно вряд ли получится.
