Как отчистить ванну от краски?
Доброго времени суток! По совету друга покрасил ванну автомобильной краской, уже через пару дней начала отставать. Пытался отчистить, но местами она намертво пристала. Теперь ванна ещё хуже выглядит. Подскажите пожалуйста, чем отодрать эту краску и какой потом покрасить.
Re: Как отчистить ванну от краски?
Самый простой способ удалить краску это механический. Но прежде чем его применить, можно попробовать прогреть окрашенные участки строительным феном. Когда краска размякнет, ее можно убрать скребком.
Краску можно просто смыть каким-то растворителем. К примеру, есть же "Уайт-спирит" тот же, или что-то другое. Возьмите тряпочку, смочите в растворителе, и начинайте тереть. Обычно помогает, если краска относительно свежая.
Если краска автомобильная, то следовательно нужен и растворитель для ней нитро, а вообще тут нужна не краска, а эмаль по ваннам, причем её нужно покрывать на горячею. Для этого следует ванну нагреть, до необходимой температуры.
Зачем было автомобильной краской ванну портить сейчас есть способы нормальной реставрации, к примеру можно эмалью снова покрыть, можно воспользоваться акриловым вкладышем. Убрать краску попробуйте чистящим порошком Пемолюкс.
Есть специальные жидкости для снятия краски.В магазине так и скажете Вам дадут.Взять обычную кисточку для покраски,макая в эту жидкость,наносите на краску.Оставляете на некоторое время и у Вас на глазах краска вздымается ,все,можете удалять.
Конечно можно купить и новую, и даже две, но нужно эту очистить, как я понял, обязательно. Так вот, лучше средства "Санокс" Вам не поможет очистить ванну от краски ничего. "Санокс" есть во всех магазинах бытовой химии.
Самый быстрый и действенный-это шкурка нулёвка или единичка ,а если есть дрель,тогда это вообще будет легко.В магазине продаются шлифкруги и насадка для дрели ,час или полтора,и ванна как новая.Быть может и красить не понадобится-вид получается интересный.
никогда не сдаваться
самое главное нужно очень качественно прогреть.
На счет разных растворителей, то с такими вещами надо тоже быть осторожными, потому что часто такая химия может повредить поверхность акрыловой ванны. Недавно читала, что многие отчищают хлоркой и ацетоном поверхность ванной. Я все таки бы советовала не рисковать с такими вещами, а взять обычные средства, такие как Сиф или Доктор Мускул с Доместосом, нанести их на пятна и оставить на несколько часов, а потом попробовать отчищать ванну. Должно помочь.
Мужику проще.
Он, как известно, должен сделать три вещи: посадить дерево, построить дом и зачать сына.
И ему совершенно неважно, кто потом воспитает сына, будет поливать дерево и убирать этот дом.
