Зимний сад
- matreshka19
Re: Зимний сад
Зимний сад-это продолжения вашего жилого дома. Вот и полы в нем сделайте такие же как в помещение. Идеальным будет деревянный пол, но при поливе растений влажность в саду повышенная и пол быстрее придет в негодность. Надежное и современное покрытие-плиточное.
Re: Зимний сад
В зимнем саду почти всегда бывает избыточная влажность. Поэтому полы лучше делать из стяжки, поверх которой можно укладывать керамическую плитку или линолеум. Можно сделать тёплый пол, уложив в стяжку электрический нагревательный кабель или металлопластиковые трубы, по которым будет циркулировать теплоноситель. В этом случае можно будет выращивать любые экзотические растения.
Re: Зимний сад
Всегда в зимних садах применяли плитку, керамогранит и так далее. Линолеум не подойдет. под ним всегда скапливается влага. Видел зимний сад с покрытием пола из тротуарной плитки. Красиво, но не практично.
Re: Зимний сад
Однозначно, что пол должен быть надежный и самое главное влагостойкий. Советую для пола зимнего сада использовать плитку, или же брусчатку. Брусчатка подойдет лучше. поскольку она менее требовательна ко многим условиям.
