Как разбить блок?
Как разбить блок?
Уважаемые форумчане! Посоветуйте, каким образом лучше всего разбить на несколько частей фундаментный блок из бетона размером 40 на 60 на 100 сантиметров?
Re: Как разбить блок?
Если надо сделать это точно, советую попросить помощи у кого-то, у кого есть фреза по бетону.
Сами можете наметить перфом на +/- 3 см, после чего выставить на 2 устойчивые опоры, по типу балки и ударить кувалдой в нужное место.
Фундаментные блоки можно разрезать болгаркой с алмазным кругом, или бензорезом Hilti DSH 900X. Блок надрезается с двух сторон, а затем перфоратором его раскалывают.
- DSH 900X.jpg (191.18 КБ) 1995 просмотров
Разбить можно молотом, если нет оборудования и не требуются ровные куски. В лбом другом случае придется резать болгаркой или долбить перфоратором. В обоих случаях усилий понадобится много.
Роман31 писал(а):Разбить можно молотом, если нет оборудования и не требуются ровные куски. В лбом другом случае придется резать болгаркой или долбить перфоратором. В обоих случаях усилий понадобится много.
Чтобы блок раскололся ровными кусками, а не рассыпался в щебень, не нужно бить его молотком, или кувалдой, а просверлить много отверстий перфоратором, забить в них бруски, увлажнить их, они разбухнут и расколют блок.
- Как расколоть блок ФБС.jpg (45.63 КБ) 1957 просмотров
Если блок требуется разбить на несколько частей, то вряд ли на ровные. Можно воспользоваться кувалдой, перед этим сделав несколько крупных отверстий в бетоне перфоратором.
Уж лучше болгарку использовать, либо в крайнем случае делать много отверстий перфоратором. Если молотком бить, то блок может рассыпаться на мелкие куски.
VLAD94 писал(а):Роман31 писал(а):Разбить можно молотом, если нет оборудования и не требуются ровные куски. В лбом другом случае придется резать болгаркой или долбить перфоратором. В обоих случаях усилий понадобится много.
Молоток это слишком маленький инструмент для блока такого размера. Кувалда будет более уместной, да и ей еще придется постараться. Желательно перед этим пройтись по блоку перфоратором или болгаркой.
- GalyaKarpa
Не совсем понятно вам как нужно сделать-то.. разбить или разрезать аккуратно?)
Если разрезать, то гляньте разные примеры варианов алмазных дисков и установок для резки.
Еще важно понять каким способом будете резать.. Если сухим, то выбирайте с лазерной сваркой алмазн. сегментов. А если мокрым - то запаситесь водичкой на время работы, она значительно уменьшит пыль и износ дисков. Нашла хороший ресурс, вообще) Там больше информации с лучшей терминологией))
