Здравствуйте. Какой пылесос для использования на стройке выбрать с мешком или без?
P.S. И какую мощность брать 1000, 1400, 2000?
Выбираю между Karcher MV3, Euro Craft и Einhell.
Re: Какой пылесос для использования на стройке выбрать с мешком или без?
Брал в аренду Кершер мв3 кажется. Мне понравилось, не сравнить с простым домашним. Тяга огого. Если для себя, то его вполне хватит. Безмешковые дороже.
Может лучше дороже заплатить, но на мешках в будущем выиграть. И мощность интересует хватит ли 1000 для уборки после строительства или лучше взять более мощный? Покупка для себя, не для работы.
Karcher, но брать со стальным баком.
Брал у товарища, марки не помню, он позиционируется как гаражный (звук соответствующий), но "валит" все - мелкие камни, все пролезает, после стройки именно то что надо.
Есть вариант, что можно работать с мешком и без мешка. Мешки недешевые, хватает их надолго (на первые разы пробуйте с мешком), а затем определитесь.
Серия WD, но цифру не помню.
Molot писал(а):Здравствуйте. Какой пылесос для использования на стройке выбрать с мешком или без?
В безмешковых пылесосах стоят фильтры тонкой очистки. Они забьются пылью после первого же применения. Лучше с мешками. И мощность смотрите не потребляемую, а мощность всасывания. Меньше 350 - не вариант.
Простой домашний пылесос даже с колбой, после уборки квартиры после шпаклевки, перетирки и тд перестанет нормально тянуть и даже может сгореть. Запаритесь фильтр чистить. Да и сила всасывания у промышленных гораздо выше, чем и в бытовых (даже в самых простых).
На стройке часто штробят стены штроборезом и чтобы не было пыли, подключают пылесос. При перетирании стен после шпатлевки есть спец-машины. Без пылесоса просто умереть можно в комнате.
Конечно, если весь мусор пару раз подмести итд. то можно обойтись. Но гораздо удобнее пылесосом. Включил, протянул щеткой и готово
Andrej_ писал(а):Простой домашний пылесос даже с колбой, после уборки квартиры после шпаклевки, перетирки и тд перестанет нормально тянуть и даже может сгореть. Запаритесь фильтр чистить. Да и сила всасывания у промышленных гораздо выше, чем и в бытовых (даже в самых простых).
Для одного ремонта брать промышленный пылесос я не вижу смысла. Мой циклон пережил 3 ремонта, естественно, фильтр приходилось часто мыть и сушить, но простое надевание капронового носка на фильтр частично эту проблему решало. Мощность у него 380 Вт, жив до сих пор
