Какой коронкой сверлить подрозетники?
Артур
Сообщение Артур » 29 дек 2016, 20:27
Какой размер коронки лучше использовать для сверления отверстий на подрозетники?
Сильно ли отличается диаметр высверленного подрозетника от размера коронки? К примеру, если я планирую сверлить стену коронкой 70 мм (например), то каким в результате будет отверстие?
Антонов
Re: Какой коронкой сверлить подрозетники?
Сообщение Антонов » 01 янв 2017, 04:44
Такой же диаметр отверстия будет и в стене, если вы его аккуратно будете сверлить. Может быть такой что отверстие получиться на несколько (1-3) миллиметров больше от коронки, это зависит от конструкции коронки.
Леонид 59
Сообщение Леонид 59 » 01 янв 2017, 21:46
Коронку нужно брать такого же диаметра какой нужно получить под подрозетник. Если при сверлении коронка будет бить в патроне дрели тогда получится заведомо больший диаметр отверстия. Если не будет биения коронки и при сверлении будете дрель держать надежно в одном положении тогда получите нужный диаметр отверстия.
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 06 янв 2017, 20:50
Отталкивайтесь от размера подрозетника. Если его диаметр 68 мм, то и коронка нужна на 68 мм. Тоже самое и других размеров касается. Главное, чтобы вы дрель держали надежно.
Мелкий ремонтник
Сообщение Мелкий ремонтник » 10 фев 2017, 02:10
VLAD94 писал(а):Отталкивайтесь от размера подрозетника. Если его диаметр 68 мм, то и коронка нужна на 68 мм. Тоже самое и других размеров касается. Главное, чтобы вы дрель держали надежно.
Для подрозетника диаметром 68 мм лучше брать коронку 70 - 72 мм. В щелях будет "жить" гипс. :-)
Кроме того, нужен определенный запас для выравнивания подрозетника.
Vitt
Сообщение Vitt » 08 мар 2017, 01:08
Мелкий ремонтник писал(а):Для подрозетника диаметром 68 мм лучше брать коронку 70 - 72 мм. В щелях будет "жить" гипс. :-)
Если розетка на стене планируется одна, то можно взять коронку именно того размера, который требуется, подрозетник плотнее войдет в отверстие. А если не одна, то несколько лишних миллиметров пригодятся, чтобы выровнять их.
