Вопрос по креплению бойлера?
Andrej_
Сообщение Andrej_ » 10 ноя 2016, 20:41
Уважаемые мастера, кто имеет соответствующий опыт, как думаете - хватит ли чтобы закрепить 100-литровый бойлер два цанговых железных разрезных дюбеля 10 на 100 миллиметров?
Re: Вопрос по креплению бойлера?
Сообщение Goshia » 11 ноя 2016, 17:16
Бойлер такой емкости нужно вешать на анкера с крючками, диаметром 12 мм. В зависимости от конструкции, он крепится на 2, или 4 анкера. Заделки в стену на 100 мм, будет достаточно.
Анкер с крючком..png (17.11 КБ) 2297 просмотров
Леонид 59
Сообщение Леонид 59 » 25 дек 2016, 20:36
Я свой бойлер крепил к стене сам на скобы с резьбой диаметром 10мм с заделкой в стену на капроновые пробки 100мм. На два таких крюка повесил бойлер 100 литров болгарской фирмы Теsy. Все надежно держится продолжительное время.
Сообщение Роман31 » 23 мар 2017, 00:49
Если стена надежная, несущая, тогда такого крепления хватит, а вот если это простенок тогда необходимо делать металлическую рамку, крепить на стену, как дополнительный упор и крепить бойлер уже к ней.
Сообщение Goshia » 08 апр 2017, 21:33
Роман31 писал(а):Если стена надежная, несущая, тогда такого крепления хватит, а вот если это простенок тогда необходимо делать металлическую рамку, крепить на стену, как дополнительный упор и крепить бойлер уже к ней.
Я крепил бойлер в санузле к кирпичной перегородке, толщиной в четверть кирпича. Длина анкеров, была почти такой же, как толщина стены. Все прочно держится уже больше пяти лет, трещин нет.
Крепление водонагревателя.jpg (50.4 КБ) 2089 просмотров
серёжа
Сообщение серёжа » 23 апр 2017, 02:55
Вопрос немного неправильно поставлен. Тип и величина крепления бойлера в первую очередь зависит от стены. Из чего сделана стена, её толщина? Даже внешне надёжные железобетонные стены имеют внутри пустоты. Это конечно редкость, но попасть можно. Но в санузлах встречаются и гипсовые перегородки - тут уже приходится ломать голову. Для бетонной стены имеющихся у автора вопроса анкеров достаточно.
Сообщение Goshia » 24 апр 2017, 20:54
серёжа писал(а):Вопрос немного неправильно поставлен. Тип и величина крепления бойлера в первую очередь зависит от стены. Из чего сделана стена, её толщина? Даже внешне надёжные железобетонные стены имеют внутри пустоты. Это конечно редкость, но попасть можно. Но в санузлах встречаются и гипсовые перегородки - тут уже приходится ломать голову. Для бетонной стены имеющихся у автора вопроса анкеров достаточно.
Гипс во влажной среде разрушается, поэтому, для перегородок санузлов используют легкий бетон. К такой стене бойлер лучше закрепить с помощью страховочных болтов, тогда нагрузка на материал перегородки будет небольшой.
Крепление бойлера.jpg (155.48 КБ) 2050 просмотров
серёжа
Сообщение серёжа » 27 апр 2017, 03:54
Не буду спорить, как называется материал. Но толщина перегородки между ванной и кухней 6 см, в неё легко вкручивается саморез и сквозное отверстие легко сделать отвёрткой. Для того чтобы повесить бойлер на эту стену, приваривал к металлической пластине шпильки и заводил со стороны кухни.
