Чем обработать доски?
Molot
Сообщение Molot » 10 июл 2016, 03:52
Приехали нам свежие доски, влажные, мы их переложили, но как сейчас видно - плохо. Короче почернели. Сейчас мастера говорят - чтобы перед зашивкой доски обработать от грибка. Чем это лучше сделать?
Семенов
Re: Чем обработать доски?
Сообщение Семенов » 11 июл 2016, 20:22
Долгое время "воевал" с грибком, который поселился на лагах. Применял для уничтожения разные антисептики, которые нашел в магазинах и на рынке. Помогало плохо и на короткий период. Результата добился лишь после обработки отработанным автомобильным маслом. После этого про грибок забыл.
Антонов
Сообщение Антонов » 11 июл 2016, 21:00
Дерево для начала надо высушить. Чтобы защитить его от потемнения и грибка можно использовать разные водные растворы на основе медного купороса и поваренной соли. Например, 22 г железного купороса и 18 г поваренной соли и разбавить в 1 л воды.
Сообщение Goshia » 13 июл 2016, 10:32
Molot писал(а):Приехали нам свежие доски, влажные, мы их переложили, но как сейчас видно - плохо. Короче почернели. Сейчас мастера говорят - чтобы перед зашивкой доски обработать от грибка. Чем это лучше сделать?
Для того чтобы доски отбелить, т. е. убрать синеву, нужно обработать их белизной, а затем нанести кратковременный антисептик, например, Просепт BIO. Он будет сохранять сохнущую древесину около года.
Егорка
Сообщение Егорка » 14 июл 2016, 20:13
Если на досках еще до их монтажа появился грибок - не советую вообще их использовать в качестве стройматериала. Мало того, что это совсем не полезно, он еще Вам и размножаться там начнет.
Сообщение Goshia » 18 июл 2016, 21:18
Егорка писал(а):Если на досках еще до их монтажа появился грибок - не советую вообще их использовать в качестве стройматериала. Мало того, что это совсем не полезно, он еще Вам и размножаться там начнет.
Конечно, вначале нужно убрать синеву с досок с помощью белизны, а затем обработать их кратковременным антисептиком, например, Tikkurila Valtti-Pohjuste, он защитит древесину от грибка на год.
Tikkurila Valtti-Pohjuste.jpg (122.42 КБ) 1946 просмотров
Сообщение serge » 19 июл 2016, 18:26
Вот как-то финской марке я больше доверяю. Если брать продукцию оригинальную, качественную, то ей доски обрабатывать лучше всего будет. Пусть дороже и значительно, зато надежно.
Сообщение Goshia » 22 июл 2016, 15:12
serge писал(а):Вот как-то финской марке я больше доверяю. Если брать продукцию оригинальную, качественную, то ей доски обрабатывать лучше всего будет. Пусть дороже и значительно, зато надежно.
Конечно, финские антисептики считаются лучшими, но, можно применить и более дешевые средства производства Белинка, например, Belinka Belocid - этим составом можно обработать уже пораженную древесину.
Анастасия_
Сообщение Анастасия_ » 04 сен 2016, 11:40
Семенов писал(а):Долгое время "воевал" с грибком, который поселился на лагах. Применял для уничтожения разные антисептики, которые нашел в магазинах и на рынке. Помогало плохо и на короткий период. Результата добился лишь после обработки отработанным автомобильным маслом. После этого про грибок забыл.
Интересный способ. Про медный купорос я слышала, а про отработанное автомобильное масло - нет. А вообще, наверное, нужно было брать импрегнированную древесину, сейчас бы голову не морочили :roll:
Сообщение Роман31 » 13 сен 2016, 01:08
Перед обработкой хорошо просушите древесину, не на открытом солнце а в тени при хорошем проветривании, что -бы доски не покрутило. Затем очистить наждаком от следов плесени и грибка, после чего можно применять либо антисептик либо антибактериальную пропитку.
