Чем подровнять МДФ-плинтус, чтобы швы были сделаны аккуратно?
Имею ножовку для металла и мокрорез с керамогранитым диском. Швы выходят очень большими.
Чем подровнять МДФ-плинтус?
- 3.jpg (22.83 КБ) 2783 просмотра
- 2.jpg (14.25 КБ) 2783 просмотра
- 1.jpg (25.92 КБ) 2783 просмотра
Re: Чем подровнять МДФ-плинтус?
Для того чтобы соединение в углу плинтусов было идеальным, необходимо использовать стусло, в него установить плинтус, и делать рез под нужным углом, пилой с мелким зубом.
Редко получается сделать идеальный стык что -бы шва вообще видно не было. Обычно их потом заделывают, лично я заделывал швы эпоксидной смолой смешанной с опилками идеально получилось, стыков невидно вовсе.
Аккуратный рез плинтуса можно сделать торцевой пилой. Она имеет большие обороты и рез получается идеальным. Главное при этом, точно выставить угол реза плинтуса.
- Торцевая пила.jpg (43.72 КБ) 2666 просмотров
Goshia писал(а):Для того чтобы соединение в углу плинтусов было идеальным, необходимо использовать стусло, в него установить плинтус, и делать рез под нужным углом, пилой с мелким зубом.
По поводу стусло, разумеется верно написано, вот только для этого необходимо, чтобы и угол комнаты был идеален. Лучше всего всё же зашпаклевать угол. А ещё можно использовать уголки для этого плинтуса, обычно продаются вместе с плинтусами.
Для того, чтобы идеально подогнать угол, нужен рашпиль для дерева и обязательно монтажный нож. МДФ ножом подрезается достаточно просто, ведь это прессованные древесные волокна. Рашпиль снимает шероховатости.
Но не надо забывать, что достаточно несильного удара по плинтусу, чтобы он подскочил на съемных креплениях. И тогда угол снова разойдется. Без герметика для шпаклевки в тон плинтусу не обойтись! Особенно если маляр в углах не вывел стену по всей высоте. Крепления плинтуса не вертикальны, прямого угла нет, фиксированные установки стусла не позволяют подобрать идеальное совпадение углов. Без ножа не обойтись. Без герметика тоже.
- стекло.jpg (20.91 КБ) 2628 просмотров
- нож.jpg (4.55 КБ) 2628 просмотров
