Какая пила лучше?
Molot
Какая пила лучше?
Сообщение Molot » 28 фев 2016, 20:23
Нужна пила для нечастых работ(дерево спилить и др). Что посоветуете выбрать - бензо или электро? Какой пилой легче работать? Какая дешевле в обслуживании?
Какая пила лучше?
Семенов
Re: Какая пила лучше?
Сообщение Семенов » 28 фев 2016, 20:29
Основное отличие электро пилы от бензо - это не мощность и не длина шины, а автономность (вариант бензо) и легкость включения (вариант электро).
То есть, если Вы планируете на электрифицированном участке подрезать ветки деревьев, то удобнее будет электро, потому что замучаетесь дергать стартером даже самую фирменную Штиль или Хускварну.
Если Вам нужно где-то в лесу завалить дерево на дрова, то, безусловно - только бензо.
Адам
Сообщение Адам » 06 мар 2016, 20:48
Если работать, как вы говорите, не часто, то берите Штиль МС 180. В народе ее еще называют сучкорезка. Но в работе очень хороша, у меня уже она 6 лет и ни одного ремонта, только цепи точить вовремя надо.
Елена82
Сообщение Елена82 » 29 мар 2016, 19:45
Да Штиль самый ходовой , у нас уже 5 лет служит. А вот у соседа вот такая - знаю постоянно цепь точить к мужу приносит. Видно или с пилой не порядок или цепь подделка.
Сообщение kolyavas18 » 30 мар 2016, 08:22
В наше время вряд ли название фирмы сможет сказать о качестве и надежности пилы, хоть электро-, хоть бензо-, поскольку большинство из них идет из Китая. Но для работы небольшого объема в хозяйстве лучше подойдет бензопила, хотя бы потому что не нужно тянуть кабель. С ней можно добраться до самого дальнего уголка придомовой территории. Вот пример:
vitas64
Сообщение vitas64 » 10 апр 2016, 03:22
Molot писал(а):Нужна пила для нечастых работ(дерево спилить и др). Что посоветуете выбрать - бензо или электро? Какой пилой легче работать? Какая дешевле в обслуживании?
Если для сельской местности с большими площадями обслуживания, то лучшем конечно покупать бензопилу, а для города или дачи лучше электропила, так она проще в управлении.
vel7
Сообщение vel7 » 02 июн 2016, 20:56
Для работы на садовом участке лучше,конечно,использовать бензопилу.С ней в любом месте удобно работать.Не надо заморачиваться,как
протянуть провод и где подключиться.Я пользуюсь только бензопилой.
samo34
Сообщение samo34 » 12 авг 2016, 19:39
Думаю для брёвен подойдёт токо дружба.
Сообщение kolyavas18 » 15 авг 2016, 06:57
Возможно, что вам для небольших и нечастых работ в хозяйстве понадобится одна из самых маленьких устройств - бензопила, вес которой всего 2,9 кг Ею будет очень удобно работать, да и экономичность её просто поражает. Уверен, Echo CS-2600ES - как раз то, что нужно!
Сообщение Роман31 » 24 авг 2016, 23:24
Электропила слабее, для автономной работы используется аккумулятор, который раз в год обязательно придется менять на новый, старый рассыпается. бензопила не требует особого ухода и намного мощнее. Так что для дома и нечастых работ лучше брать бензиновую.
