Доски начали чернеть
Чижов
Сообщение Чижов » 18 фев 2016, 20:31
Посоветуйте - свежие доски начали чернеть, я их на сквозняк положил, когда высохли обработал антисептиком. Можно эти доски укладывать на черный пол? Помещение сухое. Или лучше не рисковать?
Максимыч
Re: Доски начали чернеть
Сообщение Максимыч » 21 фев 2016, 09:19
В этом проблемы нет. Это естественный процесс, который с ними происходит. Можно обработать дополнительной антибактериальной пропиткой, если не уверены в антисептики. Тут главное, чтоб доски высохли, и уже потом обрабатывать.
Сообщение Goshia » 21 фев 2016, 20:31
Для того чтобы доски не чернели их нужно обработать белизной. Она сможет их отбелить. Обрабатывать можно и сырые доски. Чернеют они из-за того, что неправильно хранились во время сушки, т. е. без прокладок.
Максимыч
Сообщение Максимыч » 31 мар 2016, 02:09
Goshia писал(а):Для того чтобы доски не чернели их нужно обработать белизной. Она сможет их отбелить. Обрабатывать можно и сырые доски. Чернеют они из-за того, что неправильно хранились во время сушки, т. е. без прокладок.
. Белизной ни в коем случае. Потом от этого запаха не избавитесь. Он впитается как губка. Просто просушите их под навесом, но только не на солнце, а затем обработайте пропиткой для дерева.
Сообщение Goshia » 01 апр 2016, 21:23
Пропитка для дерева черноту не уберет. Вначале нужно его отбелить хлорсодержащим составом, например, Неомид 500. Затем, выполнить шлифовку дерева, и нанести антисептик длительного действия.
Неомид 500.jpg (53.03 КБ) 2516 просмотров
vitas64
Сообщение vitas64 » 10 апр 2016, 03:10
Чижов писал(а):Посоветуйте - свежие доски начали чернеть, я их на сквозняк положил, когда высохли обработал антисептиком. Можно эти доски укладывать на черный пол? Помещение сухое. Или лучше не рисковать?
Доски чернеют из-за того на них появился грибок. Грибок размножается потому что доски хранились либо во влажном помещении либо на улице в неправильном состоянии. Перед использованием их надо просушить и обработать антисептиком что вы и сделали, так что используйте ничего не боясь.
