Чем склеить (спаять) пластмассу?
Семенов
Сообщение Семенов » 28 дек 2015, 20:25
У ребенка есть машина на пульте (Монстр-трак на амортизаторах). Конечно что китайского производства. Вчера в процессе испытания различных трюков треснул передний мост (пластмассовый).
Чем надежно склеить?
Re: Чем склеить (спаять) пластмассу?
Сообщение Goshia » 30 дек 2015, 23:25
Такие модели можно склеить любым секундным клеем, или использовать клей "Глобус", он хоть сохнет и дольше, но, склеивает пластмассовые детали довольно прочно.
Клей Глобус.png (67.79 КБ) 7181 просмотр
Feliks
Сообщение Feliks » 31 дек 2015, 05:07
Есть специальные двухкомпонентные эпоксидные клеи для пластика. Для большей надежности, место соединения клея и пластика необходимо подкрепить стеклотканью.
andr1
Сообщение andr1 » 31 дек 2015, 21:00
Нет ничего надежнее, чем пайка пластмассы с применением металлической сетки, по примеру того, как ремонтируют пластиковые бампера автомобилей. Клей имеет меньшую прочность.
Артур
Сообщение Артур » 03 янв 2016, 05:27
Для пластмассы есть такой клей дихлорэтановый. Не пугайтесь названия, ничего страшного. Когда то продавались наборы для моделирования из пластмассы (различные самолетики, машинки). Так в наборе клей был дихлорэтан. На мелкие детальки наносить надо спичкой на обе части. А затем сжать и подержать так с минуту.
Чижов
Сообщение Чижов » 03 янв 2016, 20:26
Уверен, что любой клей типа "секунда" Вам поможет. Они есть двух типов, жесткие и эластичные. Главное зачистить детали наждачкой, чтобы были зазубрины.
strah
Сообщение strah » 15 янв 2016, 20:37
Спаять навряд ли удастся-только покурочите склеиваемые поверхности. Лучше дихлорэтана не назову-только где же его теперь возьмёшь. Купите клей дихлорэтановый, как Артур предлагает и им склеить.
Леонид 59
Сообщение Леонид 59 » 02 фев 2016, 20:40
В советское время очень хорошо себя зарекомендовал клей PS для склеивания полистирола, если найдете подобный клей именно для полистирола тогда он вам поможет.
Так же сейчас есть в продаже клей "жидкие гвозди" прозрачный. Это тоже ваш вариант для положительного решения.
Сообщение Игорек » 13 апр 2016, 06:28
Goshia писал(а):Такие модели можно склеить любым секундным клеем, или использовать клей "Глобус", он хоть сохнет и дольше, но, склеивает пластмассовые детали довольно прочно.
Для нагруженных пластиковых деталей (типа моста игрушечного автомобиля) этого мало. Нужно пропаять место склейки. "Паять" можно нагретым на газу ножом.
Сообщение kolyavas18 » 03 июн 2016, 06:42
Много разных клеящих смесей и уже готового клея, которые способны склеить пластмассовые части поломанной игрушки, но не все это могут сделать качественно и надолго. А вот дихлорэтан сможет. И если есть возможность, то при склеивании нужно подложить кусочек пластмассы изнутри в качестве подложки.
