Недавно узнала о ППУ. Утеплитель нового поколения для домов и промобъектов.
А вот можно ли его использовать для шумо- и тепло- изоляции в квартире (голые стены) для полов и стен?
Подойдет ли ППУ для квартиры?
Re: Подойдет ли ППУ для квартиры?
ППУ - пенополиуретан - уже довольно таки не новое утеплительное и шумопоглощающее средство и получило широкое применение для утепления и домов, и производственных помещений. Удобно им утеплять чердачные перекрытия. Часто применяется для утепления фасадов.
ППУ было изобретено для теплоизоляции трубопроводов, но стали его применять и для утепления помещений. Отзывы о нем самые разные, большинство резко отрицательных и негативных. Обычно те, кто не сталкивался с таким утеплителем, его хвалят, а мы проводили с ним эксперимент, нанесли ППУ на металлическую кружку, налили кипяток, так не возможно было держать рукой. Такая она была горячая, не смотря на эту новинку.
Олег Вел писал(а):ППУ было изобретено для теплоизоляции трубопроводов, но стали его применять и для утепления помещений. Отзывы о нем самые разные, большинство резко отрицательных и негативных. Обычно те, кто не сталкивался с таким утеплителем, его хвалят, а мы проводили с ним эксперимент, нанесли ППУ на металлическую кружку, налили кипяток, так не возможно было держать рукой. Такая она была горячая, не смотря на эту новинку.
Все зависит от толщины слоя утеплителя, ведь, пенополиуретан, тоже может проводить тепло, правда, не так интенсивно, как кирпич, или бетон. Коэффициент теплопроводности его равен 0,04 - 0,05 Вт/(м·°C). В жилых домах пенополиуретаном утепляют стены, перекрытия и мансарды.
- Нанесение пенополиуретана.jpg (84.87 КБ) 2208 просмотров
Жидкий пенополиуретан отлично подходит для утепления квартиры и не очень подходит для перетаскивания аппаратуры, ведь наносить его надо компрессором, с помощью смесителя.
А положительно то, что он не допускает образования конденсата внутри квартиры! То есть точку росы ППУ смещает наружу, за пределы внутреннего пространства. Не нужно будет устраивать пароизоляцию, как в случае с минватой.
- images.jpg (8.93 КБ) 2182 просмотра
Goshia писал(а):Олег Вел писал(а):ППУ было изобретено для теплоизоляции трубопроводов, но стали его применять и для утепления помещений. Отзывы о нем самые разные, большинство резко отрицательных и негативных. Обычно те, кто не сталкивался с таким утеплителем, его хвалят, а мы проводили с ним эксперимент, нанесли ППУ на металлическую кружку, налили кипяток, так не возможно было держать рукой. Такая она была горячая, не смотря на эту новинку.
Какая оптимальная толщина утеплителя?
Теплоизоляционные материалы изготавливают на промышленном производстве строго по ГОСТ, поэтому, зная к какому ГОСТу или СНиПу оперировать, можно легко просчитать, какая толщина утеплителя нужна для вашего помещения. Толщина утеплителя определяется отдельно для каждого конкретного случая
