Порезка гранитных плиток
Dream
Сообщение Dream » 22 июл 2015, 04:40
Надо будет порезать несколько гранитных (2 см.) плиток под 45 градусов на углы, покупать или искать аренду серьезного аппарата для таких целей не хочется (плиточником все равно не буду), так вот появилась мысль взять вот такую пилу для дерева и вставить туда алмазный диск? Что скажете, сработает на несколько штук?
homohilaris
Re: Порезка гранитных плиток
Сообщение homohilaris » 02 авг 2015, 05:56
Конечно, должно сработать, как раз алмазными дисками режут гранит. Только не надо спешить. Лучше медленно, но зато и разрез выйдет максимально аккуратным, не придется потом долго доводить его до ума ручной шлифовкой.
Alex_24
Сообщение Alex_24 » 27 авг 2015, 03:27
Не пойдет, по нескольким причинам:
1) указанная Вами модель, аккумуляторная, заряда не хватит даже на 1 проход.
2) Вам сложно будет найти алмазный диск с таким же посадочным местом.
3) Обороты для работ по дереву и камню различаются.
Попробуйте использовать УШМ (маленькую, D=125 мм), алмазных дисков на нее не сложно найти, не берите самый дешевый, все таки гранит один из самых твердых материалов.
Но лучше, конечно найти хотя бы самый простой станок для резки плитки, будет гораздо удобнее и эффективнее.
Сообщение Goshia » 28 авг 2015, 20:23
Alex_24 писал(а):Не пойдет, по нескольким причинам:
Гранит лучше всего, резать не сухим способом, а мокрым, для этого ручная пила точно не подойдет, ведь, к месту реза нужно будет подводить воду, поэтому, для резки можно использовать станок Rubi DS300L.
rubi ds300-500x500.gif (25.83 КБ) 1846 просмотров
VLAD94
Сообщение VLAD94 » 30 авг 2015, 20:03
Я тоже рекомендую найти станок для нарезки плитки, поставить алмазный круг и подавать воду. Если на "сухую" будете резать, то пыли будет очень много, поэтому "мокрая" резка выглядит предпочтительнее
Серпико
Сообщение Серпико » 10 фев 2016, 13:40
Да, вы совершенно правы, только если использовать некачественные диски, пусть даже на таком хорошем оборудовании, качество реза будет оставлять лучшего
