Как выбрать качественный ламинат?
Год назад сестра сделала ремонт в квартире, сделали укладку ламината. До этого был не дорогой ламинат и быстро пришел в негодность, но нынешний ламинат дорогой, считается прочным по характеристикам, подходит для квартир, но он быстро, спустя год пришел в негодность, в каждой комнате примерно по 2-3 скола. Хотя нет внешних раздражителей, никто не ходит на каблуках по квартире, нет животных.
- Larissa
Re: Как выбрать качественный ламинат?
Для начала - понюхайте ламинат. Качественный ламинат практически ничем не пахнет. Посмотрите на его обратную сторону - она должна быть бежевой. Ещё - распакуйте коробку с ламинатом и посмотрите на рисунок. Чем больше дощечек с индивидуальным рисунком - тем лучше. Ну и конечно - его стоимость. Хороший ламинат стоит недёшево.
Советую выбирать ламинат, и при этом обращать внимание на то, чтобы производитель входил в список Ассоциации Европейских Производителей ламинированных напольных покрытий. Кроме того, обратите внимание на толщину ламината. Она не должна быть меньше, чем 8 мм. Класс нагрузки ламината должен быть не ниже 32-го (это очень желательно).
Во-первых, нужно покупать ламинат проверенных марок, поскольку если материал имеет внутреннее напряжение, то это приведет к сколу. А такое явление часто встречается в ламинате подпольного производства. Хотя и добротное напольное покрытие при неправильном хранении быстро выйдет из строя.
Скорее всего подобрали не тот класс ламината, он различается по сопротивлению механическим воздействиям и истиранию, кроме того, влага - первый враг, особенно в углах и стыках панелей.
Лучше всего покупать ламинат уже проверенного производителя, к тому же очень важно подобрать подходящий класс ламината. Возможно у вашей сестры была нарушена технология укладки ламината, а само изделие тут не при чем.
Нужно перед выбором смотреть на влагостойкость ламината. И надо ещё проверять маркировку продукции. На качественном ламинате всегда есть название компании и страна производителя в не сокращённом виде.
Для ламината имеет большое значение то, насколько ровный пол. Допускаются перепады высоты поверхности не больше, чем 2мм на 1м. Может дело в ровности пола, а не в прочности ламината?
Не надо ничего нюхать и пробовать "на зуб". Просто обратите внимание на маркировку класса прочности ( берите не ниже 33-го). И обязательно берите подложку под него максимально толстую, так как ни какой класс прочности не спасет его от переломов. А толстая подложка скрадет изъяны пола.
Во-первых, хорошего качества ламинат не должен иметь резкого запаха. Также он должен иметь маркировку с полным указанием страны-производителя. Еще качественный европейский ламинат обычно имеет бежевую обратную сторону(хотя не всегда).
