ламинат 33 класс
Tablo
ламинат 33 класс
Сообщение Tablo » 16 ноя 2013, 18:10
Доброго времени суток. Подскажите неопытному :oops: как по внешнему виду отличить ламинат 33 класса. Заранее спасибо.
ламинат 33 класс
Гвоздь
Re: ламинат 33 класс
Сообщение Гвоздь » 16 ноя 2013, 19:47
По виду ламинат 33 класса, трудно отличить от 21-го. Здесь только наличие сопровождающих документов и честность продавца.
Мир вашему дому!
oms
Сообщение oms » 18 ноя 2013, 04:15
Ламинат состоит из 4 основных слоев. Верхний слой представляет собой пленку из смолы, которая защищает ламинат от истирания и других внешних воздействий. Именно эта пленка в основном и определяет класс ламината. Узнать же по внешнему виду качество защитной пленки невозможно.
Сообщение SergeyPochep » 18 ноя 2013, 08:11
oms писал(а):Ламинат состоит из 4 основных слоев. Верхний слой представляет собой пленку из смолы, которая защищает ламинат от истирания и других внешних воздействий. Именно эта пленка в основном и определяет класс ламината. Узнать же по внешнему виду качество защитной пленки невозможно.
А как же тогда можно определить качество ламината перед покупкой? Могут же продать ламинат низкого качества под видом ламината высокого качества? Как же быть в таком случае?
Терен
Сообщение Терен » 21 ноя 2013, 10:42
Покупайте в фирменной упаковке. Если полиэтилен разрезан, отсутствует, то лучше не брать. С подозрением лично я отношусь к китайской линии ламината. Написано 33 класс, но верхний слой слабый.
Vlad73
Сообщение Vlad73 » 05 дек 2013, 11:53
Можно определить качество ламината, попытавшись провести по поверхности ногтями. Чем выше класс, тем скольже поверхность. Но таким способом Вы не отличите 33 от 32 или 31. На обратной стороне каждой доски есть маркировка. Она Вам и даст точный ответ.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 05 дек 2013, 15:36
Покупаю только 31, 32 и 33 класс. Последним был как раз 33, в упаковке, всё как надо. Но он самый плохой оказался. И на ощупь защитной плёнки почти не чувствуется, глазом вообще не видно. Тут реально от честности производителя зависит.
evig
Сообщение evig » 11 дек 2013, 18:08
Старайтесь покупать расфасованные стройматериалы в солидных сетевых магазинах (LEROY MERLIN, Старик Хоттабыч, OBI и т.д.). Там вероятность обмана покупателя намного меньше, чем на строительном рынке.
Гвоздь
Сообщение Гвоздь » 11 дек 2013, 18:13
evig писал(а):Старайтесь покупать расфасованные стройматериалы в солидных сетевых магазинах (LEROY MERLIN, Старик Хоттабыч, OBI и т.д.). Там вероятность обмана покупателя намного меньше, чем на строительном рынке.
Ой, не смешите. По моим наблюдениям, чем интернетней магазин, тем больше подделок.
Мир вашему дому!
